2518
Ställde tändning men blev knas
framskärm
67 Inlägg
12 november 2020
Tjenare, justerade tändningen så de blev bra, låg på 900-1000 rpm på tomgång men sen va ja ute o körde en sväng då gick den bra en stund sen började det att rycka o motorn spikade ännu en gång, funderar på om de är för fet blandning eller om pumpen i tanken är lite halv sur,  fordoner är en volvo 245 b21 ! Någon som känner igen felet ?
söker framskärm till 945a :) som finns helst nära Borås/Svenljunga.
394 Inlägg
12 november 2020
Justerade du med hjälp av strobblampa?
Ifall motorn spikar tyder det ofta på för hög tändning.
Vad för B21 är det? Förgasare? Brytarlöst?
framskärm
67 Inlägg
12 november 2020
De är en förgasare, ne har ingen sån lampa:( fick gå efter hörsel 😊
framskärm
67 Inlägg
12 november 2020
Icke brytarlöst
394 Inlägg
12 november 2020
Testa då att vrida tillbaka fördelaren lite, Kolla så att brytaravståndet är korrekt, ca 0,30mm
Strombergförgasare har ett membran som suger upp trotteln vid gaspådrag, kolla så att det är helt
Edit: För att sänka tändningen ska fördelaren vridas det håll den normalt går när motorn är igång, har FÖR mig att det är medurs, dock inte helt 100 på det då det var väldigt längesen jag skruvade dessa motorer:)
Senast redigerat av Stefan7neson (12 november 2020)
framskärm
67 Inlägg
12 november 2020
Okej ska kika igenom detta 😁 tackar!
6 061 Inlägg
12 november 2020
Tändinställningslampa kostar 319kr på biltema. Skall man hålla på med gamla bilar som har fördelare måste man nästan skaffa en sådan. Skulle du ha vägarna förbi Bohuslän får du låna min och prova med.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … HgQAvD_BwE
framskärm
67 Inlägg
12 november 2020
Hur vet man om den är för hög ? O hur ser man på lampan om de blir rätt ?
4 467 Inlägg
12 november 2020
Om du inte vet det,och inte har nån stroboskoplampa ,hur gjorde du när du "justerade" tändningen?
framskärm
67 Inlägg
12 november 2020
Jo alltså ja vred på fördelaren bara, då höjdes varvtalet lite, är som sagt inte så erfaren när de kommer till sånt här 😅 kanske låter efterblivet men
6 061 Inlägg
12 november 2020
Det brukar finnas siffror utskrivna på en kåpa, lampan lyser varje gång ettans tändstift får gnista och då blinkar det till på sifferskalan så man kan läsa hur många grader tändningen står på. Svårt att förklara men man ser när man håller på. Sedan är det ju också så att tändningen skall flytta sig beroende på varvtal, därför brukar det gå en vakumslang till fördelaren som kan vrida den lite. Men det där skiljer sig mellan olika bilar.
