25 november 2020
Hej,
När jag köpte min bil så fungerade endast 1 av regskyltlamporna, och efter ett tag så slocknade även den andra. Jag testade att bara byta ut lamporna men utan något resultat. Jag plockade då bort plastdelen som skyltbelysning och handtaget till bagageluckan sitter i, och den var ganska korroderad så jag antog att det var där problemet var. Jag beställde en "ny" (så fint skick som det fanns att få tag på på bildelsbasen) och bytte ut den. Inte heller nu efter bytet lyser någon av lamporna.
När jag mäter med multimeter får jag ingen spänning alls på blecken som lamporna ska ligga emot. Jag läste på något engelskt forum att det ska finnas någon slags modul som förhindrar ström att gå genom dem blecken om det inte är rätt motstånd i kretsen (konstigt då att det bara var en lampa som lyste ett tag?). Gissar att det förklarar varför jag inte får ström dit, men det känns därför ganska svårt att hitta vart felet faktiskt är. Behöver man ta bort någon felkod eller liknande efter att jag bytt ut lamporna, så att den sätter igång strömmen igen?
Jag har inte plockat bort plasten för att kolla kabelstammen som går vid bagageluckans gångjärn eftersom handtaget till bagageluckan som är elektriskt och får ström genom samma kontakt som lamporna alltid fungerat som det ska. Vet dock inte hur handtaget fungerar, om det kanske bara jordas när man trycker in det, och att jag därför har ett problem med strömmen och inte jorden.
Är det någon som har varit med om samma problem?
