3225
Bromsbelägg tajt att få på plats (på höjden)
3 202 Inlägg
19 november 2020
Brukar vara oket eller okhållaren där beläggen ska ligga som rostar och skapar problemet att belägg inte går i som dom ska.
Speciellt om det är rostfria glidplåtar som det rostat under och lyft.
(Rustjacking)
Slipa beläggen är vanligen en "lösning" och inte en lösning. Men funkar gör det ju...
40 Inlägg
19 november 2020
Ok bra information! Kan mycket väl ha varit så i detta fall också. Dock så plockade jag loss okhållaren och körde med stålborste på borrmaskin i skårorna där glidplåtarna vilket jag kan tycka borde ha löst problemet, om det var så i detta fall.
Men som sagt, bra info!
6 122 Inlägg
19 november 2020
De Biltema belägg jag brukar använda passar alltid lätt  i mina ok!
40 Inlägg
1 december 2020
Verkar helt enkelt som det är problem med noggrannhet i tillverkning.
688 Inlägg
1 december 2020
Verkar så. Var med om det själv i helgen på storsyrrans bil. Märket var K27 Autoparts. Hamna fila lite för att få dit dom.
