17 december 2020
Hej.
Jag har ett problem med min XC70 03a.
Vindrutetorkarna går av sig självt, jag har scannat bilen och fått koderna cem-8F2E och cem 8F2D.
Saker jag redan felsökt:
Lin Bus till torkaren ligger på ungefär 4.5v torkaren urkopplad och är ej mätbar och blir jordfel med den inkopplad.
Har bytt till en bättre begagnad torkar motor med exakt samma resultat.
Har mätt upp sladden från CEM till torkaren och sladden upp till regnsensorn(som jag inte har men ändå finns kablage till) och den är hel och jordar inte.
Har mätt upp SWMs Lin Bus signal och den ligger på samma som batteriet 12.5v.
Har även testat att koppla ur Larmsirenen då många haft problem med att torkarna går av sig självt när batteriet läckt ut över dess kretskort men dock utan annat resultat.
CEM är bytt för ca 2 månader sen då motorfläkt AC inte fungerade.
Laddmodulen med kol utbytt för ca 1 månad sen då den inte laddade.
Har testat alla knappar och vred på spakarna vid ratten i felsökning program och alla ger utslag.
Frågan e då kan CEM jag precis bytt blivit fel på igen eller är torkar motorn fel på den också?
Konstigt nog ökar volten i Lin Bus till torkaren när jag tutar till ca 9v. Också väldigt konstigt är att den ökar inte om jag kopplar bort tutorna.
Alla säkringar och relän är hela och utbytta för säkerhets skull.
Snälla hjälp jag blir galen.
Senast redigerat av korven944 (19 december 2020)
