3552
Imma på framrutan. santa fe -07
33 Inlägg
12 februari 2021
hej, såg igår imma på insidan  av framrutan, slog på defrostern o ac men de hjälpte inte.
torkade bort med en trasa, jobbade i garaget ngn timme o ny imma på framrutan.
på med defrostern o ac men imman kvar efter 35min körning, tror på läckage i värmepaketet så
nu undrar jag om det är ngt som man gör själv eller lämnar in, var sitter det o hur mkt måste rivas.
kanske ngn har en annan ide om vad det kan vara???
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
12 februari 2021
Ta lite på fingrarna och kolla om det är glykol. Det är inte så att du kör på återcirkulation hela tiden?
/Benny
Min youtubekanal!
33 Inlägg
12 februari 2021
tack för svar, brukar inte använda återcirkulation men ska kolla opp det då det inte bara är jag som använder bilen. ska ta o lukta o smaka på det, tack för tips
1 777 Inlägg
12 februari 2021
AC och cirkulation stängd när det är hög luftfuktighet ute (regn) , och rikta luftflödet bara mot rutan. AC med luft utifrån när luftfuktigheten är låg (minusgrader). Glykol smakar blä, inte alls som vatten.
33 Inlägg
12 februari 2021
tack för svar. bor i luleå så under min 35min färd skiftade tempen mellan -11 o -17 grader. glykol smakar väldigt sött, borde inte gå ta miste
1 777 Inlägg
12 februari 2021
Det där med att lära sig att använda AC året runt är på samma nivå som när apor lärde oss att skala banan.
