Det är i så fall frihjulet i remskivan till generatorn. Svårt att se om den drar med rotorn eller inte. Själva remskivan dras ju alltid med av remmen.
Men, den borde snarare krångla kall än varm, i så fall, dvs när generatorn går som tyngst. Tycker jag, i alla fall.
Det är inte så att den börjar ladda igen om du knackar lite på den när motorn går? Om kolen är slut och får tillfällig kontakt vid omstart.
Vad läser du felkoder med?
En universell generisk enklare scanner ger inte felkoder från annat än motorn.
Har du mätt spänningen när motorn går och lampan lyser?
Senast redigerat av Mossan1 (16 mars 2021)
