3000
Nya Continental däck 5mm
2 Inlägg
2 april 2021
Hej
Köpte 4 nya Continental däck från bythjul.com. Fick hem de idag och tyckte att mönsterdjupet var lite lågt. Tog fram linjalen och den visade 5mm på 3 av däcken och 4mm på 1 av däcken. Jag blev riktigt irriterad, vad ska det här betyda?
Någon som stött på liknande?
Vad ska jag göra nu?
Värt tillägga att det är ett set av Continental EcoContact 6. Se bifogade bilder. https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239440/239440-6ffcfcc23eb57962d0a6c899716b4343.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239440/239440-17ef49e256094de7aaecb152a2ab26c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239440/239440-6ccaa76c18f3946daacda24f1736bba1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239440/239440-59156c5857ce9e7745613916cbf1b8e6.jpg
Tack
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
2 april 2021
Hade nog kontaktat bythjul(Och även också tillverkaren) och se vad dom säger.
Sommardäck ska iaf ha 7-8 mm mönsterdjup när dom är nya, så något lurt är det ju.
1 798 Inlägg
2 april 2021
Sk ekonomidäck har ofta mindre mönsterdjup, detta för att ett lägre mönsterdjup gör att däcket flexar mindre i slitbanan och på så vis ger ett lägre rullmotstånd och ger då även en minskad bränsleförbrukning. Tror inte det är unikt för Conti utan gäller nog för de flesta tillverkare.
6 056 Inlägg
2 april 2021
Jag googlade lite och det är tydligen många som har reagerat på det dåliga mönsterdjupet på de däcken. Det är med andra ord normalt. Som sagt, säkert för att de skall rulla tystare och lättare. Blir bättre resultat i däcktesterna då.
7 438 Inlägg
3 april 2021
Senast, för ett par år sedan, jag köpte nya Michelin-däck höll de 9 mm mönsterdjup.
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
3 april 2021
det var länge sen jag reagerade på att mönsterdjupen på nya däck blir allt lägre..
förstår inte att det läggs så mycket fokus på däckljud..  bättre att ha bra stereo i bilen så spelar inte däckljudet någon roll smile
1 798 Inlägg
3 april 2021
Köpte precis Good Year Eagle F1 225/45R17 och de låg på 8mm.
Men de här ska eco-däcken har oftast lägre mönsterdjup för att få ner rullmotstånd mm, men i gengäld så brukar det garanteras vara samma egenskaper på däcket ner till 1,6mm.
2 Inlägg
5 april 2021
Tack till alla som svarat och hjälpt mig kring detta. Det uppskattas verkligen!
Jag åkte och köpte en mätare för att få reda på exakt vad djupet låg på. Jag kan säga att linjal inte var särskilt precist verktyg i detta fall.
Mätaren visade mellan 6.1mm-6.25mm
* Voff voff *
10 583 Inlägg
5 april 2021
Vilket fortfarande är bedrövligt på ett nytt däck!
