2657
Söker kunskap om motorbygge Audi S2/S4
19 Inlägg
16 maj 2021
Hej !
Har köpt på mig ett avstannat projekt i form utav en Audi S2. Dock fick jag motorn i delar och jag har aldrig skruvat Audis motorer. Har dock kunskap om det mesta kring detta ämne. Så en eller annan Audi expert skulle jag vilja byta några ord med smile
Motorn som satt i rasade pga felaktig mappning enligt tidigare ägare. Då den satt ihop så var det ett 7a block som den byggdes på. Detta block tänkte jag nu borra och köra ÖD. Toppen hade tagit stryck också så dom skickade med en 7a topp. Första frågan där är, passar denna topp rätt av för turbobygge ?
Problemet nu är att jag fick inte med kammarna dom använde utan måste leta nya kammar. Ska jag köra 7a kammar och passar dessa rätt av ? eller ska jag gå på tex original AAN kammar och passar dessa i så fall rätt av på 7a toppen ?
målet med motorn är ca 400 hjulhästar. Förutom vad som passar vad så tänkte jag setup som denna.
Topp:
Oportad 7a sugtopp
7a kammar (eller original om dessa orkar med)
Extraktor grenrör
Precision 56/56
Original insug
650cc Spridare
Block:
Borrat 7a block
Rs2 packning
Förstärka ram/vevlager
Wiseco smidda kolvar
H-profils stakar
Förstärkta bultar ramöverfall
Förstärkta bultar svänghjul
Sinter koppling med 707 tryckplatta
Styrsystem:
Link G4
Kom gärna med feedback om jag missat något och även hur delar passar ihop eller vad jag ska använda.
Tack på förhand  ! smile
