pizzabud1 skrev:
Okej då kan jag ha använt självjusteringen. Tror inte att jag använde handbromsen innan vätska kom igenom oket men inte säkert. Oket var plomberat men det skyddade inte från att använda H-bromsen så jag kände redan i affären hur lätt det skulle bli att få i vajern.
Måste jag då nolla oket på något sätt eller är det bara handbromsen som inte är självjusterande?
Om bromsen känns svampig så måste du lufta bromsarna. Jag brukar lufta alla när man ändå är igång. Och de ska man oftas göra i ordning tex: höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram . Beroende bil( alltid den som är längst ifrån behållaren och sluta med den som är närmast). Var noga med nivån på bromsolja då du inte suger in ny luft..
Handbroms behöver du justera om den ligger på eller tar för högt. Höjbaken på bilen testa snurra på hjulen, om inte bromsen ligger på och handbroms en inte tar för alldeles högt upp så behöver du inte justera.
Och justera brukar vara enkelt, på min Saab ligger mutern för väldigt lätt åtkomlig.
Sök på Youtube på din bil om du är osäker, flesta bilmärken finns där.
Senast redigerat av Low (11 juni 2021)
