3788
Bromssystem ur funktion
17 Inlägg
20 juni 2021
Jag får varningen bromssystem ur funktion samt att bromslampan tänder sig, främst när jag svänger höger, men även om jag bromsar hårt.
Var ska jag börja leta fel?
Det är en Volvo v70-01
1 141 Inlägg
20 juni 2021
Har du kontrollerat nivån i bromsvätskebehållaren?
* Voff voff *
10 749 Inlägg
20 juni 2021
Låter helt klart som låg nivå i bromsvätskebehållaren.
Sannolikt pga skivor och klossar börjar bli slitna... Eller så läcker det någonstans, men då brukar det gå fortare.
17 Inlägg
20 juni 2021
Nivån är inte låg, ligger mittemellan min o max. Bromsar är relativt nybytta (inom ett halvår)
17 Inlägg
20 juni 2021
Självklart 😊
* Voff voff *
10 749 Inlägg
20 juni 2021
Jag tror ändå du har för låg nivå. Fyll till max-markeringen. Det är standard att lampan tänds just vid högersvängar när nivån är för låg på dessa.
Och kolla förstås efter läckage i systemet... Sjunker pedalen om du håller den nedtryckt en längre tid tex?
Senast redigerat av Brådhis (20 juni 2021)
17 Inlägg
21 juni 2021
Jag ska absolut testa.
7 494 Inlägg
21 juni 2021
Finns det någon gränslägesbrytare/strömställare i pedalstället som varnar för att pedalen sjunker för djupt vid bromsning?
Kan denna gränslägesbrytare/strömställare ha varit aktiverad och ej återställts tillfredsställande?
Har jag råkat ut för på annan bil.
3 381 Inlägg
21 juni 2021
Flottören till nvågivaren i expansionskärlet är känt för att klibba fast på dom Volvo modellerna. Då kan den larma om nivån felaktigt.
Men det finns mycket mer det kan vara.  Se till att få felkoder lästa.
Någon billig universell scanner kan inte läsa bromssystemets styrdon.
Lyser ingen mer varning alls?
Nej, det finns ingen övervakning på hur långt man trycker bromspedalen.
Bara "att" pedalen är nertryckt.
För bromsljus och avaktivering av farthållare b.l.a.
17 Inlägg
22 juni 2021
Verka vara så, fyllde mer bromsvätska och än så länge har inte varningen kommit igen.
Pedalen har varit okej hela tiden och ingen annan varning heller.
