3804
Nya högtalare funkar när de inte är fastsatta i dörrsidan, varför?
13 Inlägg
26 juni 2021
Tjena,
Har införskaffat mig två nya 6,5" med tillhörande diskanter som går via en fördelningsdosa.
Högtalarna spelar på bra och gör som de skall tills dess att jag sätter fast dem i ramen i dörrsidan..
Allting fungerar utmärkt några gånger efter jag startar upp bilen osv men sedan slut de bara att spela, på båda sidor..
Kan det ha någonting med jordning att göra eller dylikt? När jag skall sätta dit högtalaren så märker jag ju att den vill dra sig till metallen. Ska jag sätta någon typ av plast-spacers emellan så att högtalaren inte nuddar?
Eller om jag är helt ute och cyklar gällande problemet..
All hjälp uppskattas, skickar en bild på hur dörrsidan ser ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203485/203485-804bf176e8fd17c6c0ef9c63712e3c78.jpg
1 777 Inlägg
27 juni 2021
Kolla så ingen kontakt, kabel eller kardel nuddar vid metall. Både dörren och högtalaren.
Senast redigerat av Bassiehof (27 juni 2021)
13 Inlägg
27 juni 2021
I dörren är det ju väldigt mycket metall, går det bra ifall högtalarkabeln nuddar vid metallen? Alltså höljet på högtalarkabeln, för den borde väll blocka från kontakt med kopparen inuti? Kan man annars dra eltejp runt kabeln inuti eller hur ska jag göra för att undvika kontakt inuti dörren när allting är typ metall
Spelade precis med högtalaren som sitter i förardörren, den fungerade hur bra som helst nu när jag testade, sen satte jag på dörrsidan och det fungerade fortfarande. Sen kopplade jag in andra dörren (som fungerade tidigare) och nu fungerar de inte igen.. Blir tokig
Senast redigerat av wipen (27 juni 2021)
6 172 Inlägg
27 juni 2021
Om du monterar högtalare i en dörr och den andra högtalaren utanför andra dörren...fungerar det då???
13 Inlägg
27 juni 2021
jaka54 skrev:
Det tror jag skall funka! Jag har testat så sjukt mycket så blir lite osäker, men typ 100 på det!
1 777 Inlägg
27 juni 2021
Kolla högtalarkorgen också, alltså kabel mot korgen. Och kontakterna så de inte kläms vid monteringen. Lite eltejp räcker.
1 777 Inlägg
27 juni 2021
Förstår du vad en kardel är?
13 Inlägg
27 juni 2021
Ärligt talat, nej wink En förklaring hade varit bra smile
2 443 Inlägg
28 juni 2021
Kardel är det individuella "strået" i en kabel. Det är troligen många kardeler i högtalarkabeln, och det räcker med att ett utav dom nuddar metall(förutom den metall den *ska* nudda, dvs kabelskon/högtalaranslutningen) för att det ska bli kortslutning.
13 Inlägg
29 juni 2021
Tänkte bara informera att det nu löst sig, eltejpade den metallplattan som högtalarna sitter vid, samt på kontakterna till själva högtalaren. Så allting är kanon nu. Tacksam för alla svar! smile
Senast redigerat av wipen (29 juni 2021)
