2743
Slutsteg går in i protect mode vid höjd gain
22 Inlägg
27 augusti 2021
Hej, mitt denver cap-4100 slutsteg går in i protect mode när jag vrider upp gainen och hoppar där emellan så det spelar en sekund och sen går in protect mode igen i typ 1 sekund sen spelar det igen och håller på så. Så jag undrar om någon vet vad problemet kan vara?
Mvh Viktor Hugosson
1 777 Inlägg
27 augusti 2021
Enkelt. Du överbelastar slutstegets ingång när du höjer gain för mycket. Gain är ingen volymkontroll. Höjer du för mycket börjar insignalen dista, och då förstärker slutsteget en distad signal, vilket leder till kraftig förvrängning av ljudet tills det överbelastar slutsteget också, som stängs ner av en skyddskrets.
22 Inlägg
27 augusti 2021
Ok, men det konstiga är att gainen är nästan längst ner och steget ska klara av basarna som jag har kopplat
1 777 Inlägg
27 augusti 2021
Vid vilken volym på stereon? Det finns guider på hur du ställer in gain.
Senast redigerat av Bassiehof (27 augusti 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
27 augusti 2021
inte så att du lastar ner steget mer än det klarar av?    då brukar dom ogilla när man höjer lite.
5 119 Inlägg
27 augusti 2021
Spänningsfall till steget?
Vilken spänningen har du vid slutsteget när det går i protect?
22 Inlägg
27 augusti 2021
Vet inte vad jag har för spänning då men kan kolla det om jag hittar multi metern
14 124 Inlägg
27 augusti 2021
kan du förklara lite närmare vad du driver för nått med det där slutsteget...    det är ju bara 4ohm stabilt i mono och 2ohm i stereo så det är ju verkligen inget bassteg det där..
22 Inlägg
27 augusti 2021
Vad menar du med lastar ner?
22 Inlägg
27 augusti 2021
2st gas beat 12or och försöker koppla 2 avatar tbr39 skrikare på det
22 Inlägg
27 augusti 2021
Kan inte se vilken volym det är på, har volvo orginal stereo
22 Inlägg
27 augusti 2021
Steget håller på så även när man bara har tändningen på
14 124 Inlägg
27 augusti 2021
så du kör 2kanaler till basarna och 2st till diskanterna?      hur är baslådan kopplad?      jag personligen skulle INTE driva en baslåda och något mer på det slutsteget..   igentligen kan du bara koppla det på 2sätt..  antingen så kopplar du basarna i 8ohm  allts serie koppling  på 2 av kanalerna..
eller så kör du bryggat       en bas på 2kanaler och den andra basen på dom andra 2.
antar att du har en sån där låda
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat … NAQAvD_BwE
kör du då allt bryggat på 2av kanalerna så kommer steget gå i protect hela tiden pga du lastar ner steget för lågt  steget ser 2ohm men klarar bara 4ohm.
här har du bruksanvisning på slutsteget och även kopplingsförslag
https://www.libble.eu/denver-cap-4100/o … ?page=0006
ganska säker på att du lastar ner det steg mer än det klarar av..  att lasta ner steget menas att du har för låga ohm på högtalarna som du har kopplat på slusteget.
brl länk för kopplingsguide hos brl
https://www.brl.se/sv/info/kopplingsgui … oofer.html
Senast redigerat av Growe (27 augusti 2021)
22 Inlägg
27 augusti 2021
Hittade nog problemet nu, när jag slår över x Over till hpf så börjar det direkt göra så annars verkar det funka, basarna är bryggkopplade men inte en sån låda som du skickade har en byggt en egen, basarna går till samma kanal som är brygg kopplad
22 Inlägg
27 augusti 2021
Steget går fortfarande in i protect mode, men när jag ändrar lite under tiden det håller på att gå fram och tillbaka så fortsätter det spela tillslut och sen när jag vrider upp lite granna alltså typ 1-3 klick så börjar det igen och gå in i protect mode
14 124 Inlägg
28 augusti 2021
mm och det kan du inte göra steget blir nedlastat för mycket det är 4ohm stabilt i mono (bryggkopplat) men du har 2st 4ohms basar och bryggat blir det 2ohm och 2ohm klarar inte steget.
22 Inlägg
30 augusti 2021
Hur ska jag koppla dom för att få ut så mycket som möjligt ur dom?
