3407
Volvo 745 92a som inte startar då det är kallt ute
391 Inlägg
18 oktober 2021
Tjena har en Volvo 745a 92a med regina system som inte startar då det är kallt ute. Men kopplar man värmaren i den så startar den efter ca 1 timme då man drar runt den kall så börjar det lukta massa soppa från den.
Sen har den ingen tomgång då den blir varm då har den lite tomgång en stund sen dör den men startar lika fort har fått lägga på gasen max då håller den varm ca 400 varv till typ 0an på varv räknaren. Har kollat blink systemet får 3,2,1 i fel koderna men hittar inte vad dom betyder,
Sen om jag nollar fel koderna då får jag 1,1,1,1 men så fort jag vrider av täningen och på den så kommer dom tillbaka direkt vad är fel?
1 127 Inlägg
18 oktober 2021
Felkod 3 2 1 ska vara fel i signal till kallstartsventil, vilket låter rimligt med tanke på dina symtom wink
391 Inlägg
18 oktober 2021
Okej låter dyrt 🙈🙈 för då den blir varm.går den hur bra som helst, vars sitter kallstartsventilen
1 127 Inlägg
18 oktober 2021
Kallstartsventilen sitter på undersidan av insuget. Har för mig att den är blå eller grön.
Om du har en vill säga, det är inte alla årsmodeller som fick kallstartsventil verkar det som utan på somliga bilar sköts bränsleanrikningen av de vanliga spridarna...hmm
391 Inlägg
