4038
Felkodsläsare får ej kontakt med bilen
14 Inlägg
18 oktober 2021
Jag har köpt felkodsläsare
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000040054
och den ska vara kompatibel med min Peugeot 307 2.0 halvkombi -03.
Dock så får jag upp att den inte får kontakt med bilen. Jag har provat flera gånger, gjort allt som dom tipsar om i mätaren, men det går ändå inte.
Någon som har tips?
Fri fart för ett fritt folk!
14 349 Inlägg
18 oktober 2021
med en bra felkodsläsare är det ett lotteri på dessa bilar.. på våran gamla 306 så brukade man få gå in flera gånger tills den tillslut kopplade upp sig..
14 Inlägg
18 oktober 2021
Vad trist. Jag har provat mer än ett dussin gånger nu. Gjorde en video. Ska länka i nästa post.
Senast redigerat av Gitta (18 oktober 2021)
14 Inlägg
18 oktober 2021
https://youtu.be/XBSvH3lWaGY
Jag la upp en video där som visar skärmen. Den stannar alltid på samma ställe. Det som står där innan stopp har stått en gång förut som man kan se och då går den förbi. Men här stannar den upp.
18 158 Inlägg
18 oktober 2021
Har du tändningen på under försöken?
14 Inlägg
18 oktober 2021
Ja. Det står att man ska koppla i utan att något är på och sedan starta tändningen. Det ska väl räcka att vrida tills displayen börjar lysa?
18 158 Inlägg
18 oktober 2021
Du ska dra nyckeln till allt lyser och fungerar i bilen. -2 hack?- Sista läget efter det ska vara start.
14 Inlägg
18 oktober 2021
Okej. Jag går ut i garaget och ser en gång till då. Tack.
14 Inlägg
18 oktober 2021
Du hade lösningen. Jag hade bara vridit ett hack. Nu löste sig allt. Stort tack för din hjälp!
3 383 Inlägg
18 oktober 2021
Tändningen i läget man kör bilen ska det vara.
En 2003'a borde vara kompatibel med en generisk scanner för motorns felkoder.
Blev lag på att vara ISO-kompatibel 2002, men jag vet att alla inte är det ändå.
14 Inlägg
18 oktober 2021
Tack! Problemet är löst som jag skrev ovan. smile
4 170 Inlägg
19 oktober 2021
OBD2-standarden är framtagen i landet number ONE dvs. USA:
https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
14 349 Inlägg
19 oktober 2021
skönt att det löste sig ;-)
våran är en 99:a och den är ett helvete oavsätt vad man felsöker med för dator.. men ett par försök och det fungerar
