3622
Rengöring vid målning av bromsok
33 Inlägg
29 juni 2007
Håller i just detta ögonblick på att rengöra mina bromok eftersom de ska målas med hammarlack...    Jag vill gärna ha lite tips om hur man bäst rengör oken.
Jag satte ett runt sliphuvud på en borrmaskin och körde lite på oket, då kunde man ju slipa det helt metallblankt om man höll på nån minut!!!!  Ska det verkligen vara så, är det bra att lägga hammarlacken på det?!?!?
Använd även rostätare, är det bra eller dåligt?
Har hört att man inte ska få tinner eller färg på skivorna eller beläggen....  stämmer det? vad spelar det för roll??
Är det nån som har lite bra tips & trix för förarbetet när man ska måla så skriv hjärna!!smile
Personbils tekniker
238 Inlägg
29 juni 2007
har du tagit av Oken från bilen?
Lackerare
159 Inlägg
29 juni 2007
Är det rost på oken? Annars tror jag att det räcker att du ruggar upp ytan lite med ett sandpapper så att hammarlacken fastnar ordentligt.
Har själv aldrig använt hammarlack på bromsoken, men vet att hammarlacken är väldigt tålig att måla med.
Lycka till
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
Skaune
29 juni 2007
Det bästa är väl att ta av dem o blästra rent dem på utsidan o sen lägga färg? Visst du får lufta dem sen, men de e ju inte så farligt. Använd bara klämma till slangarna.
33 Inlägg
29 juni 2007
Jag har inte tagit av oken, de får sitta där de sitter smile
Ja lite rost är det allt men allt försvinner ju med sliphuvet...   Är det nån risk att man slipar för mycket??
Nån som har nåt klyfigt svar på färgen/vätskorna??!!
Whitetrash
589 Inlägg
29 juni 2007
Färg är inte så bra om det kommer på skivorna eller slitytan på beläggen..
Tinnern gör inget om det kommer på skivorna, snarare bättre för då blir ju dom också ren.
Tinner på bromsbeläggen borde inte heller vara några problem..dom blir också ren och har ytterst svårt att tro att de skulle lösas upp eller något.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
33 Inlägg
29 juni 2007
Ok Tack! smile
Hur är det med rostätare på oken då Bra/dåligt
Bör man sandpappra den blanka ytan som blir efter slipmaskinen har varit i farten, för att färgen ska fästa alltså?
Whitetrash
589 Inlägg
29 juni 2007
Rostätare går bra.
Visst kan du sandpappra om du inte har bättre för dig, men reporna kommer inte synas ändå om du ska använda hammarlack..Hammarlack är i själva verket till för att måla direkt på rost..men resultatet blir givetvis mycket bättre när man lägger ner energi på förarbete som du verkar göra nu så det kommer nog bli riktigt bra.
184 Inlägg
29 juni 2007
När jag lackade oken så tog jag bara bort det värsta av rosten och då fäste det skitbra... det kom en del färg på skivorna men jag tycker att det varken gjorde till eller från.. så det borde ju inte vara några problem med det.
33 Inlägg
29 juni 2007
Ok!
Börjar inse att jag kanske har laggt ner lite väl mycket arbeta på förarbetet...  Eftersom jag aldrig har målat med hammarlack förut så kan det ju bli skit ändå smile
Men jag hoppas på det bästa!  Har nu gjort klart ett (!) ok och tänkte måla det innan jag rengör de andra för att se hur det blir...
33 Inlägg
29 juni 2007
När ädå tråden rullar på som en trimmad bulldozer så kan jag ju passa på att fråga lite om hammarlacken (Hammarlck har jag förstått ska vara bra och BILLIG).
Jag vill ha röd färg (nej, inte rosa) och färgen tänkte jag pensla på. har hört att det finns färg som typ flyter ut och blir blank så man inte ser några "penseldrag". Vet nån vart man får tag i sådan färg (På Biltema finns bara svart vit silver). Jag bor i Örebro, kanske Mekonomen har.
122 Inlägg
29 juni 2007
Hammerites slätlack (finns också som Hammarlack) är vad du söker. Finns på OK, Mekonomen, Järnaffären, Ica Maxi, kort sagt lite varstans.
Den är inte särskilt billig i inköp, men den är väldigt dryg. Min röda burk (den lilla) räckte till fyra bilar (två strykningar per bil).
Den flyter ut så att penseldragen inte syns, och går utmärkt att måla på rost. Jag drog av det värsta med en stålborste, tvättade av med förtunning och målade sen. Sitter fortfarande kvar efter fyra år. Faktum är att det nästan är att föredra att måla på rost, det fäster bättre än på ren metall.
Måla två gånger inom åtta timmar.
Färg som hamnar på skivorna spelar ju ingen roll, det bromsar man ju bort första gången man använder bromsarna big_smile
Så här blev mina jag målade i går (fusk/snabbjobb)
http://elvistpc.no-ip.info/20070628/1.jpg
http://elvistpc.no-ip.info/20070628/2.jpg
Senast redigerat av Elvis (29 juni 2007)
Ordförande, Turbo Performance Club
V70 T5 | 740 Turbo | S70 GLT |
http://elvis.horisont.net | http://www.turboperformanceclub.com
558 Inlägg
22 oktober 2021
Drar upp en gammal tråd istället för att skapa en ny. Håller på och målar om ett par röda ok till silver med Biltemas bromsoksfärg. Men den flyter inte ut nå bra så alla penseldrag syns. Och färgen blir som gelé rätt snabbt så när man lägger på ett lager till så blir det värre. Jag har kallgarage så vet inte om det kan ha betydelse. Aldrig haft problem förut att måla ok men då har jag målat med röd färg istället för silver. Tagit bort det mesta av förra färgen med roterande slip
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-5d532ffcfee45376fcb52744bd478d0b.jpg
Senast redigerat av Jeebz (22 oktober 2021)
4 467 Inlägg
22 oktober 2021
Silverfärg blir så där när man penslar ..
7 438 Inlägg
23 oktober 2021
Rätt så snyggt med röda bromsok och bromstrummor om man har öppna fälgar.
Brukar göra rent med roterande stål- eller mässingborste.
Biltemas röda bromsoksfärg har för mig suttit kvar länge efter bara borstning, trots högtryckstvätt.
