17 december 2021
Tjena,
har en Volvo 745a 92a med regina system som hadtighetsmätaren inte funkar på,
Från början funkade bara tripp mätaren och körde jag ca 110 och slog på mätaren så gick den upp till 140 men släppte jag på gasen så sluta den funka,
Så fick tag på ett begangnat mätarhus och det funka ca 500 meter sen dog det så körde och tog upp alla kontakter och abs givarna då helt plötsligt börja det funka och funka perfekt ca 2 veckor och 200 mil sen var det helt dött igen.
För nån dag sen då jag starta den så gick den upp till 130 då jag vred på nyckeln men helt död annars sen så såg jag att abs lampan lyser men det gjorde den även under tiden den funkade men vad kan det bero på?
Håller på bli tokig. Tacksam för snabba svar mvh
