5 februari 2022
Tjena!
Min generator i min 142a har lagt av så jag tänkte byta den. Jag har en 80amp generator från en 740 liggandes så jag tänkte försöka använda den. Jag vet att generator från 740in har inbyggd regulator så antar att det bara är att ta bort den gamla kablarna till den separata regulatorn på 140in. Sedan är det två kablar kvar ena är röd kabel batteriet och andra är en mindre röd kabel till laddlampan tror jag. Så min fråga är funkar det bara att koppla in laddlamp kabeln på genarator och det funkar med 140in elsystem rakt på eller måste man koppla om på nåt sätt? Frågade en kunnigt bekant och han sa att jag skulle kolla upp det innan jag kopplar på.
Sen så undrar jag om det är nån annan som har satt en 740 generator på en 140 som har beskrivning eller bilder på hur dem gjort fästet för generatorn.
Senast redigerat av nekcajj (5 februari 2022)
