3112
Golf 4 tempen sjunker
2 072 Inlägg
9 februari 2022
Tja..
Har en golf 4 2.0a 00a
På tomgång går tempen till 90 men på motorväg/landsväg så sjunker den till ca 50-60 grader..
Tempgivare o termostat nybytt..
Vad är felet?
Sandzoo i da house
Avstängd
301 Inlägg
9 februari 2022
I min värld är nog felet att du bytte givare och termostat istället för att felsöka.
Felsökning:
1. Koka termostaten
2. Värm upp givaren och avläs temp.
2 849 Inlägg
9 februari 2022
Fått en felaktig termostat..... Köpt vart?
2 072 Inlägg
9 februari 2022
Felsökning:
1. Koka termostaten
Inga stora pengar så sätt
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
9 februari 2022
Termostat febi 87 graders.. ska passa min motorkod iaf
Sandzoo i da house
2 336 Inlägg
9 februari 2022
Sitter termostaten på rätt håll?
Har råkat sätta det på fel håll på en Oldsmobile 307 V8 och den gjorde precis så.
2 072 Inlägg
9 februari 2022
Nopp sitter som den ska smile frågan e om jag ej fått måndags ex.. får kanske koka upp den o kolla
Sandzoo i da house
2 849 Inlägg
9 februari 2022
Fick du med gummitätningen som ska sitta på termostaten. Annars är det nog som jag skrev... Felaktig termostat. Måndagsex med andra ord.
460 Inlägg
9 februari 2022
Om du får rätt Termostat eller om du montera rätt? kontakten Även kolla felkoder.
Senast redigerat av sollu (9 februari 2022)
2 072 Inlägg
10 februari 2022
Japp fick den oxå, ska köra en sväng o lufta riktigt, kör, lufta osv smile samt vcds inkopplad
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
10 februari 2022
Allt rätt monterat, 0 felkoder
Sandzoo i da house
5 730 Inlägg
10 februari 2022
Jag har dålig erfarenhet av märket Febi, delarna brukar inte hålla länge tyvärr.
Mest troligt är din nya termostat dålig.
Som exempel så bytte jag termostat på en 240 i somras, 30mil senare hade termostaten fastnat öppen...
2 849 Inlägg
10 februari 2022
Byt termostat istället. Köp en av känt märke.
2 072 Inlägg
10 februari 2022
Har löst sig, kört den o luftat några gånger under körning.. så nu funka tempen som det ska.. smile
Sandzoo i da house
2 849 Inlägg
10 februari 2022
Märkligt, borde ju kokat om det nu var luft i systemet.
2 072 Inlägg
11 februari 2022
Körde ej lång sträcka.. släppte på de lilla trycket som den byggt upp, känt på slangen först.. (VARNING o göra det vid tryck) väntat igen tills fläkten slog igång,  kanske ej var större luft i systemet
Sandzoo i da house
