2772
Fel på slutsteg
81 Inlägg
11 september 2020
Mitt slutsteg (hertz HCP 1D)  la av så öppnade upp det och kollade lite. Nån som ser nått som verkar konstigt det ända jag såg va den jag ringade in nån som vet vad det är och kan det vara det som är problemet?
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233168/233168-f1c2cc6a2ede73dbba4182f01769dc3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233168/233168-26ce6c80bfeef12e67380cdbf9ccf32f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233168/233168-4cd7a45e249fd808a292e08c1258a218.jpg
Senast redigerat av Volvo5555 (11 september 2020)
4 917 Inlägg
11 september 2020
Den heter  kondensator och man byter den till samma värde och typ.
När den svullnar på översidan som denna gjort så ska man byta den.
Den måste kopplas rätt annars går det galet, så kolla upp var du har + och - på den gamla.
Senast redigerat av axxet (11 september 2020)
81 Inlägg
11 september 2020
Okej tack så mycket. Hur får man bort kondensatorn då?
4 917 Inlägg
11 september 2020
Man får löda bort den från kretskortet.
1 701 Inlägg
11 september 2020
Hupp, o man bör byta de andra i nätdelen oxå.. då de samma väg kommer vandra. Det viktiga e´att sätta dom rätt o löda vettigt. Sen gör det inget om de nya du löder dit, tål nån volt extra.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (11 september 2020)
81 Inlägg
12 september 2020
mvh/husse
Så det är bästa att byta de två andra kondensatorerna också?
1 701 Inlägg
12 september 2020
Jupp, de hade ja gjort iallafall. Ingen större kostnad o Lytar åldras o kan lägga av närsom.
mvh/husse
81 Inlägg
12 september 2020
mvh/husse
Okej tack så mycket👍🏻
81 Inlägg
24 mars 2022
Tja tänkte beställa nya nu (lite sent men men) vart ser man vad det är för värde och typ?
81 Inlägg
24 mars 2022
Såg nu att det står 3300uf63v på det som sitter på nu kan det vara värdet och typ?
42 Inlägg
25 mars 2022
Det är rätt värde du hittat ja. 3300uF är ett värde 63v är volten, som sagt innan, det gör inget ifall den nya klarar någon volt mer.
När du väl beställer, kontrollera att de är av samma typ bara (finns tyvärr många olika)
(du får gärna säga vilken hemsida du beställer från för jag letar efter en där man inte behöver köpa 2000 stycken för att få hem 1)
81 Inlägg
25 mars 2022
Jag tror jag har hittat rätt på elfa men är lite osäker och där kunde man beställa minst 5 så det är ju ändå helt okej
81 Inlägg
25 mars 2022
Och hur vet man vilken typ man ska ha?
