3474
VW Polo -01 Fönterhiss/lås problem
8 Inlägg
15 juni 2013
Har köpt en liten VW Polo -01 som pendlarbil men har lite problem med framför allt två saker:
1. Fönsterhissen på förarsidan fungerar ej, trycker på "knapp 1" men hör inte så mycket som ett klick, ideer på fel då jag kollat och brytaren är hel?
Men nu till det mer konstiga, får ner rutan på passagerar sidan med "knapp 2" vid förarplatsen, vare sig jag trycker för att få den att gå upp eller ner så går den endast ner? (trycker för ner = rutan går ner, trycker för upp = rutan går ner.)
Knappen på passagerarsidan fungerar som den ska och gör sitt.
2. Låset fungerar ej på förarsidan med nyckel, men både centrallås mm fungerar på passagerarsidan utan problem, öppnar/låser alla dörrar även förardörren. Var kan felet ligga gällande detta?
Är väldigt tacksam för svar då jag inte är så insatt i dessa ämnen big_smile
A winner is a loser that got up and tried again!
5 126 Inlägg
16 juni 2013
Kolla kabelstammen innanför skydsgummit i dörrgången. Kan bli många roliga fel där vid kabelbrått. Går låset att vrida som vanligt eller kan du snurra det med nyckeln? Händer att "spaden" som manuvrerar själva låset går sönder. Syns lättast om man plockar ur handtaget.
8 Inlägg
16 juni 2013
mb_pucken:
Får ta och kolla kabelstammen om det finns några brott imorgon.
Men nu när du säger det så kan jag vrida nyckeln mer än vanligt så måste nästan vara något med själva låset.
Går det att plocka ur handtaget på polo utan att behöva ta isär hela dörren, går det att skötas utifrån?
5 126 Inlägg
16 juni 2013
Kommer inte ihåg exakt hur man byter låset men prova att googla "byta dörrlås polo" så hittar du lite tips och bilder smile
48 Inlägg
3 april 2022
Hur sluta detta problem samma sak för mig. Fönsterhissar fungerar ej och en dörr som inte låser upp samt att bagagelucka inte vill låsa sig.
Några tips?
