11 april 2022
Tjenare, nämligen så att jag misstänker att min bil drar tjuvluft från någon ledning, detta gäller en Nissan king CAB 2001 med td2.5 motor om detta spelar någon roll. Om jag ska gå ut och starta bilen så får jag stå i ca 1-3 min på starten för att motorn ska hoppa igång, men när den väl är igång så går den fint, är detta ett symptom på tjuvluft? Jag tänker att jag ska sätta i en extra diselpump, som hjälper till att pumpa fram diesel till filter och därefter till pumpen i motorn, detta borde ju göra så att den startar lättare, men den "extra" pumpen ska endast bara igång under start, någon som vet om detta skulle funka, och vet hur man ska koppla en extra diselpump
Tacksam för svar då det verkligen behövs fixas så snabbt som möjligt
