4207
Peugeot 307 1.6 hdi-08 rasslar som fan. Koppling? Växellådsolja?ellåda?
11 Inlägg
25 april 2022
I fredags började det rasla och skrapa, trodde det var nåt i hjulhusen som skrapade. Blev snabbt sämre. Rasslar när man kör iväg. Trodde då det var ngn rem. Men följer inte motorgpngen.
Tystnar ibland friläge eller växel ur. Går än så  länge tyst på femmans växel annars skrapar det ordentligt.
Känns som den hugger sig fram på ettans växel när man ska iväg.
Växellådsolja som läckt ut?
Snälla behöver hjälp då sambo ska köra den till jobbet.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
25 april 2022
Det följer alltså inte varvtalet, men det låter till och från på tomgång?
Då är det ju inne i lådan och på den utgående sidan.
Annars kan man tänka dubbelmassesvänghjul (som jag antar att en Peugeot har?) eller liknande, men då ska det följa varvtalet.
11 Inlägg
25 april 2022
Låter som fan när man åker iväg på växlarna dock inte på femte växeln.
