2507
Hjälp! Köpa nytt kompressorblock
2 Inlägg
7 maj 2022
Halloj!
Jag har en 200L kompressor som jag mer än allt vill få igång, ska börja slipa och lacka bil och min 25L reservkompressor klarar inte av att driva grejerna
Kompressorn jag vill få igång lyckades bli vält.. vevaxeln böjdes och remskivan sprack, kollade med Fini och de tar 4.000 för en ny vevaxel å remskiva så jag tänkte köpa ett helt nytt kompressorblock istället, men jag har lite problem med matten över det hela.
Remskivan på 3-fas elmotorn är 190mm
Remskivan på kompressorblocket är 430mm
Blocket vill gärna ha en rpm på 1300-1400
Kommer det fungera att bara köpa hem blocket å tuta å köra eller måste jag byta ut remskivan på elmotorn också?
Bifogar lite bilder på grejerna å en länk till blocket jag tänkte köpa
https://duab.se/garage-verkstad/trycklu … b5900-55hk
https://imgur.com/a/ugNKex9
Tack på förhand!
566 Inlägg
7 maj 2022
Står det varvtal på elmotorn?. För isf kan du räkna ut vad du kommer för för varvtal på blocket genom storleken på remskivorna och varvtalet på motorn.
2 Inlägg
7 maj 2022
Jaaa jag tror det iallafall.. på ena bilden jag bifogade så är det en bild på elmotorn, 2850rpm
