4473
Toyota Yaris 2005 - Oljud trots avstängd motor
90 Inlägg
12 juni 2022
Hejsan!
Jag kör en Yaris från 2005 som har gått 13700 mil. Det är den första modellen av Yaris (Den som släpptes 1999)
Sedan jag köpte den för några år sedan så tyckte jag att det lät lite när man åkte fort, men bilen har knappt någon ljudisolering så jag tänkte inte mera på det.
Men jag upplever att det låter lite mera det senaste.
Så fort bilen rullar i över 40 så börjar det brumma i bakre delen av bilen. Det spelar ingen roll om man lägger ur växeln eller till och med stänger av bilen, ljudet fortsätter tills man saktar in.
Är det hjullagren där bak som ger upp? Eller vad kan orsaka detta ljud tror ni?
Om det är hjullager, är det ett stort ingrepp för en verkstad att åtgärda?
Vilka felsökningar kan jag göra själv med hjälp av en vanlig domkraft?
Tack på förhand!
Senast redigerat av chromatic91 (12 juni 2022)
6 062 Inlägg
12 juni 2022
Säkert ett hjullager. Du kan prova att hissa upp bilen bak och känna på hjulen, när det låter så där mycket brukar man kunna känna hur hela hjulet går att rucka lite fram och tillbaka. Men det är en ganska enkel sak för en bilmekaniker att fixa, det är sånt som går sönder hela tiden och som de fixat tusen gånger förr.
90 Inlägg
12 juni 2022
Åh tack för hjälpen!
Det finns en liten Mekonomen i byn som jag tar och ringer imorgon då.
Jag ska se om jag kan identifiera just vilken sida som har gett upp... Tack igen!
Bör man byta båda oavsett?
3 202 Inlägg
12 juni 2022
Nä, inte med hjullager.
Byt det dåliga bara.
90 Inlägg
12 juni 2022
Okej tack! Det står så olika. Vissa verkstäder verkar ha som standard att ALLTID byta båda.
6 062 Inlägg
12 juni 2022
De vill väl skaffa arbete, men hjullager byter man normalt sett inte i par
90 Inlägg
13 juni 2022
Hittat en kille som kunde byta båda för 2000 kr.
Två hjullager gick på 1200 kr
Det är väl helt ok
6 062 Inlägg
13 juni 2022
Låter överkomligt.
90 Inlägg
12 juli 2022
Känner att jag får skriva en uppdatering här... Lite rolig historia...
Efter hjullagrerna var bytta så sa han att något var fel på generatorn, bilen har ju alltid "surrat" när man varvar... Jag trodde det var normalt...
Två dagar senare så dör generatorn helt... Av något jävla mirakel så lyckas jag ändå rulla hem på motorvägen på 3ans växel och jättelite gas... Min bil rullar exakt så jag nådde Mekonomen och sen dog den... Jag är ganska säker på att den enbart fick gnista från batteriet... Servon, allt elektriskt, hade stängts av...
Blåst på ekonomen. Dom ville ha 5 tusen spänn för en generator. Dom går på 1300-1600 på alla sidor jag kan hitta... Men jag var desperat.
Nu är bilen så tyst att jag nästan blir rädd, så jag är nöjd.
4 467 Inlägg
12 juli 2022
Länka till sidan där du kan köpa en generator för 13-1600.-
201 Inlägg
12 juli 2022
https://m.autodoc.se/alanko/13022194
I appen är den ännu billigare. smile
