4109
Koppla om markbelysning V70XC 01
38 Inlägg
2 september 2022
Igår när jag skulle sätta i led i markbelysning så lös det i ca 10 sekunder och sen helt dött. Får ingen ström fram till kontakten helt plötsligt. Har kollat alla säkringar oså men inget är paj. Tänkte därför att kanske sätta en strömtjuv på kabeln till markbelysning och sätta på instegsbelysningen så markbelysningen tänds när man öppnar dörren eller trycker på den gula knappen på nyckeln. Är det någon annan som gjort något liknande?
V70XC01
26 373 Inlägg
2 september 2022
Vilken "markbelysning" är det du åsyftar?
Inte så att du satte LED-lampan åt fel håll?
38 Inlägg
2 september 2022
Markbelysningen i backspegeln. Liten ledlampa från vparts t10 sockel. Den gamla lampan funkar inte heller som sagt finns ingen ström där över huvud taget
* Voff voff *
10 670 Inlägg
2 september 2022
Provat att sätta dit en vanlig glödlampa igen och vänta en stund? Har nå´t svagt minne av att bilen kan stänga av matning när kretsen har för låg (eller ingen) belastning.
Senast redigerat av Brådhis (2 september 2022)
38 Inlägg
2 september 2022
ja men det hjälper inte. Tror att jag kommer köpa en ny t10 hållare och göra en hemmalösning och koppla på instegsbelysningen
1 800 Inlägg
2 september 2022
Har varit med om på min V70 -02a att det t o m satt felkod och jag tvingades radera koden innan bilen slog på strömmen till den förbrukaren igen, kan vara nåt liknande!?
* Voff voff *
10 670 Inlägg
2 september 2022
Inte alls omöjligt. Att den tänder av sig själv efter ett tag ändå (har iaf jag upplevt) beror nog på att standard är att efter X antal felfria körcykler så återgår bilen till "normal" oavsett kod (gäller ej airbag) på P2-bilarna.
38 Inlägg
2 september 2022
Har Larmsystem service erfodras, men de va även innan jag bytte lampan. Har fortfarande inte tänt sig själv.
38 Inlägg
2 september 2022
Vet du om det är CANBUS på v70XC 01? Om de kanske är det som är felet?
* Voff voff *
10 670 Inlägg
3 september 2022
Det är sannolikt larmsirenen. Men läs ut koder så ser du exakt, kan lika gärna vara en skadad tråd till sensorerna i kombirutorna.
Säker på att lampan du testar med är hel? Dom går ofta sönder när man plockar i och ur dom...
38 Inlägg
3 september 2022
Japp lamporna är hela nya. Tror knappast att 6 stycken nya lampor är sönder. Har ingen felkodsläsare. Men funderar lite på denna: https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000046392
Är de nåt å ha tro? Har ej råd med så mycket mer just nu och om jag bara ska läsa av sånna här basic felkoder kanske de duger.
36 Inlägg
3 september 2022
När det inte gäller någon säkerhets-kritisk utrustning så skulle jag rekommendera att du tittar efter alternativ. Biltemas fungerar säkert men är inte lika smidig som motsvarande som skickar ut information med Bluetooth.
38 Inlägg
3 september 2022
Har du nån som du vet är bra och kan läsa det mesta via bluetooth? Den biltemaläsaren ska ju kunna läsa i princip allting.
1 800 Inlägg
3 september 2022
Denna kan inte gå riktigt på "djupet" i systemet som Volvos egna Vida men fungerar utmärkt för övrigt, har själv en sån bara för att ha liggande i bilen.
3 274 Inlägg
3 september 2022
Biltemas Volvo scanner läser/släcker felkodet i samtliga styrdon i V70N, S60 1 och S80 1.
Så långt är inte VIDA bättre, men VIDA kan så mycket mer än läsa/släcka felkoder.
Det kan inte denna scanner. Den visar heller inte vilka koder som är aktiva fel eller bara historik tyvärr.  Alla redovisas lika.
Man kan se vissa realtidsvärden från mototstyrdonet i generiska läget, men thats it.
Prisvärd? Ja, det tycker jag. Mycket bra hjälp. Vida kräver laptop med win7 pro och spökar ofta. Kräver datakunnande.
Kunniga brukar lösa problemen dock.
