Beror på vad det är för motor och styrsystem i den... Är det en 10V med Fenix5.2 kan du skaffa en box från -95 eller -94. Dom saknar startspärr. Är det en GLT med Motronic4.4 så blir det värre.... Dom existerar inte utan startspärr. Då får du nog nedgradera dig till Motronic4.3 från 95 eller äldre, dom saknar också startspärr. Det är inte svårt att uppgradera från 4.3 till 4.4, så tvärtom borde inte vara svårt heller.
Att ta BORT startspärren från en styrbox med inbyggd startspärr(dvs, 96 och nyare) är inget man "kan". M4.4 ska enl. uppgift gå att programmera bort, men den infon finns av förklariga anledningar inte tillgängligt publikt.
Däremot är det sällan några allvarliga problem med startspärren. Det vanligaste är att kontakten till antennringen behöver rengöras, det näst vanligaste är att antennringen behöver bytas helt. Varken dyrt eller svårt.
Ett betydligt ovanligare problem är att nyckeln har "laddat ur" sig, då kan man prova reservnyckeln om man har en sån, alt. låta nyckeln sitta i med tändningen på en stund och hoppas att den "laddar sig". Men det är som sagt ett väldigt ovanligt fel...
