Hej! Jag bytte säkringarna för båda fönsterhissarna för framsätena (rätt ampere) och det fungerade bra. När jag använde bilen nästa gång var det samma sak, säkringarna hade gått igen. Tips?
Kan du förklara exakt när säkringarna ryker, för du skriver i plural och menar alltså att det är mer än en? Och de går samtidigt? Var de hela nä du parkerade bilen och hade sedan gått nästa gång du skulle åka iväg?
Kablarna mellan A-stolpen dörren har gått av och ligger emot andra/jord. =kortslutning. Eller så är det fel på reglaget i dörren. Men 98% så är felet kablarna vid genomföringen till kablarna i dörren
som skrivits tidigare, vanligt att kablarna går av eller bara tappar isolering. Det finns bilder längst ner på denna sida hur jag lagade det felet på min förra A6:a https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=3
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
