3340
Hjälp med att ladda bilbatteri
22 Inlägg
21 november 2022
Har detta batteri i bilen https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244829/244829-488586b194998fb31cc5472e6392cc30.jpg
Har denna laddare: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … lsrc=aw.ds
För det första, går de att använda tillsammans?
Nästa fråga. Det finns två inställningar på laddaren, STD och AGM. Vilken av dessa ska jag använda till batteriet?
(Ja okunnig fråga men jag behöver hjälp).
Kör så mycket småsträckor så kommer att behöva underhållsladda i vinter.
6 115 Inlägg
21 november 2022
STD betyder standard...alltså ett vanligt blybatteri. AGM är också ett blybatteri men med glasfiberklädda celler (har för mig att det är så). Egentligen ingen skillnad  på batterierna  när det gäller laddning.
Laddaren är bara att koppla på ditt batteri! -Inga konstigheter alls!
22 Inlägg
21 november 2022
jaka54 skrev:
Ok. Så jag kan ha vilken av inställningarna som helst på laddaren? Jag vill inte förstöra batteriet...
17 996 Inlägg
21 november 2022
STD ska det vara.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
21 november 2022
Hybrid_ skrev:
STD ska det vara.
Precis. Har TS ett AGM-batteri så ska inställningen vara AGM annars STD.
/Benny
Min youtubekanal!
5 119 Inlägg
21 november 2022
Jag rekommenderar att koppla laddaren så att minuskabel sitter på chassit eftersom det annars kan störa ut eventuell batteriövervakning. Ett litet tips bara :-)
22 Inlägg
21 november 2022
Vettemannen skrev:
Hybrid_ skrev:
STD ska det vara.
/Benny
Ok tack!
Försökt att förstå vad ett EFB batteri är för något, men ska det vara STD på laddaren så nöjer jag mig med den infon smile
6 115 Inlägg
21 november 2022
Det är inte hela världen om du laddar ett vanligt blybatteri som du har med inställningen AGM ...eller tvärt om. Bägge är simpla/enkla/vanliga blybatterier.
Har du däremot  nyare typer av batterier som  Lipo eller LiPO4 batterier, de senare är vanliga i dag på motorcyklar eller tävlingsbilar (har sånt själv i min Honda  ST 1300 Pan-European) så ska du ha en laddare för LIPO4 batterier.
Senast redigerat av jaka54 (21 november 2022)
* Voff voff *
10 583 Inlägg
22 november 2022
Mycket bra rekommendation. Många som missar detta och får sedan varning att batteriet är dåligt fast det inte är det.
22 Inlägg
23 november 2022
Åter igen en okunnig fråga... Men vad innebär batteriövervakning? Min bil stänger enbart av start-stopp och fjärrfunktioner ibland om den anser att man behöver spara på batteriet (vad jag har förstått). I övrigt går det ju inte att kolla kapaciteten på batteriet vad jag har hittat.
5 119 Inlägg
23 november 2022
Då skulle jag tro att du har batteriövervakning så då bör du koppla som jag skrev ovan :-)
3 194 Inlägg
23 november 2022
Det kallas för BMS
Battery Monitoring System
Det handlar om att batteriet inte ska laddas i onödan, så generatorn ska gå så lätt som möjligt.  Ger både bättre bränsleekonomi och längre hållbarhet på batteriet.  Det är också så bilen vet om batteriets status och reglerar bla start/stopp efter det.
BMS sitter oftast på minussidan, så all ström bör gå igenom den. Annars kan den luras att batteriet är i sämre status än det är. I vanliga fall händer inget, men...
Med minus i karrossen eller motorn går strömmen rätt väg och allt är frid och fröjd.
22 Inlägg
4 december 2022
Så bara för att få detta extratydligt (och så att jag inte gör fel...), skulle någon kunna markera på bilden exakt var jag ska sätta minuskabeln om jag ska koppla som beskrivet ovan (alltså på chassit)?
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244829/244829-5a8ea12a4be67cfcea4616550025ee53.jpg
Senast redigerat av fiesta21 (4 december 2022)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
4 december 2022
fiesta21 skrev:
Så bara för att få detta extratydligt (och så att jag inte gör fel...), skulle någon kunna markera på bilden exakt var jag ska sätta minuskabeln om jag ska koppla som beskrivet ovan?
Det ser ut som att du har en svart kabel som är fastskruvad i karossen upp till höger strax under den tjocka gummilisten. Det är med största sannolikhet jord/minus. Lägg ut en bild som är mer inzoomad på den detaljen så ser man bättre.
/Benny
Min youtubekanal!
22 Inlägg
4 december 2022
/Benny
Fast jag förstod det som att minuskabeln bör sättas på chassit...
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
4 december 2022
/Benny
Karossen eller chassit är ju samma sak.
/Benny
Min youtubekanal!
201 Inlägg
4 december 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186928/186928-c6edb2c1deb9622b2b06eebd22a6d43e.jpg
Här är lämpligt.
Att jobba på egen hand - gör ont!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
4 december 2022
Min youtubekanal!
22 Inlägg
4 december 2022
