3992
Spray lacka själv!
(none)
1 725 Inlägg
4 juli 2007
Det finns ju alltid små saker på bilen som man vill ha lackat. Men små saker som det känns som man kan göra själv. Så om jag sticker in till SAAB och köper den färgen som jag har på min bil (cosmic blue 264#). Vad ska man tänka på om man ska använda denna färg? Måste man klarlacka efteråt eller är det bara att sprya på ett par lager och sen blir det bra glans efteråt?
Lite tips och ideér hade varit kanon snällt!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
1 833 Inlägg
4 juli 2007
Jag har lackat lite småsaker med sprayburk, och använde mig då utav klarlack efteråt.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
Jajjemen!
1 512 Inlägg
4 juli 2007
De blir mkt bättre med klarlack på, så köp det med.
Sen en annan grej man kan göra för att få lite bättre resultat är att värma upp sprayflaskan lite innan man ska lacka. De blir högre tryck i burken å då blir de mkt lättare att få de jämt.
De kan räcka att man spolar den under varmvatten ett tag innan så man känner att färgen blivit varm.
Senast redigerat av Manne (4 juli 2007)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
(none)
1 725 Inlägg
5 juli 2007
Tackar för tipset! smile
The Queen
200 Inlägg
5 juli 2007
Tack, nu fick jag också en hel del tips. Har tänkt göra samma sak till min golf. Bland annat en vinge och sen lite små delar smile
Golf Racing*
177 Inlägg
5 juli 2007
Jag ska också lacka lite små grejjer, typ reflexrampen mellan baklamporna. Något mer tips någon har att ge?
Illustratör
826 Inlägg
5 juli 2007
Förarbete, förarbete och förarbete. wink Att slipa alla detaljer innan och prima så man får en bra grund. Sedan är det aldrig fel att slipa mellan varje lager om man vill ha det så snyggt som möjligt.
Tänker...
The Queen
200 Inlägg
6 juli 2007
Okej, men vad menar du att man ska slipa efter varje lager? Alltså om man t.ex först slipar och sedan sprayar på färg och sen låta det torka och slipa och spraya på igen?
Golf Racing*
Lackerare
159 Inlägg
6 juli 2007
Man behöver inte slipa mellan varje lager.
Men ett riktigt förarbete är viktigt !!!
Skall man lacka större saker så använd en lackspruta istället...som tex vinge osv.
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
191 Inlägg
6 juli 2007
Kan hoppa in här med en liten fråga.. Lackade lite delar i audin, typ mittkonsoll och så, körde på med plastprimer, sen typ 2-3 lager färg samt 2-3 lager klarlack.. Blev bra resultat, men dock lite fläckigt, fick det inte så jämnt som jag vill ha.. Tänkte om man kunde få bort lacken/färgen med typ thinner eller något annat medel, så man kan göra om det? smile
Går väl att slipa bort det visserligen, men det är "mönstrad" plast typ, så de ska likna nån sorts skinn eller nått, ja vet inte, men är som krackelerat, därför jag bara skulle vilja ha bort färgen så ja får behålla mönstret, eftersom jag ska klä om säten och så i skinn framöver.
// Saelen
Senast redigerat av Saelen (6 juli 2007)
Just another sick man in this sick world..
Illustratör
826 Inlägg
6 juli 2007
Som sagt, man behöver inte slipa emellan varje lager. Men orkar man så får man ett bättre resultat. Då har du möjlighet att slipa bort varje ev ojämnhet som blivit då du sprayat på ett lager och det byggs då inte heller på vid nästa.
Du behöver inte låta det bli kruttorrt men eftersom det blir rätt varmt av friktionen då du slipar så se till att du kan ta på det iaf utan att det klibbar nämnvärt.
Tänker...
The Queen
200 Inlägg
7 juli 2007
MVH
Jo, men den vingen jag ska lacka är inte så stor. eller det kanske inte spelar någon roll
Golf Racing*
a.k.a aLan.
281 Inlägg
7 juli 2007
lackade min vinge och hajfenan själv, tyckte det blev helt okej!
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
8 juli 2007
Om ni bara ska lacka små-detaljer på bilen, tex en liten skada mitt på dörren.. så lär ni behöva rubbing också, för runt om det ni sprayar blir det alltid lite matt, men det går att rubba bort med lite tålamod... Hade lite lackbättringar på min nya bil som var fula som stryk, men allt gick att lösa med 2000-papper och rubbing efteråt smile
1 010 Inlägg
8 juli 2007
Du skulle inte kunna utveckla lite mer? big_smile  å sen PMa mig med svaret?
skulle va grymt tacksam!
18 Inlägg
10 juli 2007
ska själv lacka en grill nästa vecka, har fixat sprayfärgen o klarlack.
Ska ja slipa lite först eller vad är det ni säger, är helt ny på detta smile
Senast redigerat av badlakan (10 juli 2007)
18 Inlägg
11 juli 2007
hmm ingen som svarar!
Men är de bara att lacka rakt av? och sen ta klar lacken rakt på?
Eller ska ja slipa? eller spraya med något annat på?
Den är gjord av ABS plastic!
Billackerare
737 Inlägg
11 juli 2007
Om du inte slipar så fäster inte lacken. (Slip)Reporna gör att lacken fäster.
Är den helt ny eller? Då bör du använda plastprimer, som gör att lacken fäster lite bättre. Används på dem ytorna där "rå plasten" är framme. Det räcker med 800 papper på nya delar, matta av och spraya på plast primer vid behov. Sedan så kan du måla.
Corrado VR6R 3.0 Turbo
18 Inlägg
11 juli 2007
plast primer? hittar jag vart?
tack så mycke smile
edit: hittat big_smile
Senast redigerat av badlakan (11 juli 2007)
