3994
Hopplöst att få kontakt! (pol-sko)
146 Inlägg
16 januari 2023
Fiat Bravo -diesel -08, plötsligt helt död i startögonblicket, ingen el fungerade
Självklart tittar man på batteriets polskor först och sen på jordledning/ fläta
Kände på minuspolens polsko och den satt dåligt.
Det visade sig vara ett slags klämma, inte en vanlig med rejäl skruv att dra åt.
tog bort den, enkelt med en tydlig vipp-arm, tog fram en bit smärgelduk och
gjorde rent både polen och polskon.
Klämde tillbaka den och åkte hem.
Men dagen efter samma sak!
Insåg att klämman är rätt dålig och letade överallt efter något att stoppa emellan,
men kunde bara vara några tiondelar tjockt så inte lätt.
Tillslut kom jag på att jag har ett aluminiumnät från Biltema tillhörande plastic pudding.
Så här ser det ut efter pyssel att få dit det, kändes bra efter åtklämningen som nu blev trögare:
https://www.garaget.org/?car=430326&image=4049141
Det gick bara en dag så var det kört igen.
Jag har aldrig varit med om en så problematisk polsko.
snurrade lite på eländet så startade bilen och jag kom hem med den.
Vad hittar man på nu?
Den här sandlådan ska jag lämna, om det finns en admin som klarar att ta bort kontot.
Trollen har fritt tillträde och för övrigt har jag ingen nytta eller glädje av ett dylikt tillhåll.
1 145 Inlägg
16 januari 2023
Byt polsko smile
3 124 Inlägg
16 januari 2023
Om du inte byter polsko så dela klämfunktionen och lägg några brickor emellan så spänner den hårdare mot polen.
146 Inlägg
21 januari 2023
Tack ska ni ha, jag bytte till en vanlig polsko, det gick precis att få fast alla kablarna.
Ganska bökigt
Nu går det bra.
Det gick just inte att bända isär originalet, ganska dålig konstruktion tycker jag.
Kanske framgår av första bilden hur den är gjord.
https://www.garaget.org/?car=430326&image=4049452
(förr var det lätt att få kontakt och byta polskor, både i Gdansk och Stettin:)
Senast redigerat av Subtext (21 januari 2023)
7 451 Inlägg
21 januari 2023
Ganska bökigt
Nu går det bra.
för hårt dragen,,  en vanlig typ av polsko i mina ögon
146 Inlägg
22 januari 2023
Nu fungerar det perfekt, inget är för hårt draget.
Eller menar du originalet?
Senast redigerat av Subtext (22 januari 2023)
7 451 Inlägg
22 januari 2023
jo orginalet  är en vanlig typ av polsko, och troligen för hårt dragen smile
146 Inlägg
23 januari 2023
Har aldrig sett en sån förut.
Det var en klämma, och hur den kunde påverkas med allt krimskrams omkring såg jag inte.
För hårt dragen,  klämmer den då ihop sämre?
Den satt iah för löst.
