2689
Moped Vento Dynamite stannar efter 10 min
1 Inlägg
31 maj 2020
Min 2019 års modell Vento Dynamite stannar och dör helt efter typ 10 min, går sen inte att starta. Men om jag laddar batteriet sen så startar den. Batteriet är splitter nytt. Vad i hela helvetet kan problemen vara? Tacksam för svar.. Hittar inte tändstiftet heller, det är en fyrtaktare EU moped.
Senast redigerat av polissilop (31 maj 2020)
4 917 Inlägg
31 maj 2020
Kolla om batteriet laddas när du väl fått igång den igen..
Det bör vara minst 1 volt över batteriets normalspänning.
Senast redigerat av axxet (31 maj 2020)
1 Inlägg
25 januari 2023
Have your problem solved now? I am facing the same problem with my moped vento dynamite 2015 and i change battery couple of days before .
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
25 januari 2023
Grab a voltmeter or multimeter and check the voltage across the battery terminals.
Did replacing the battery make any difference for you?
If it ran for a couple of days after the replacement it’s most likely the alternator that’s faulty, or something else related to the charging system.
Up the RA
