11 februari 2023
Tja!
Jag fick förhöjt CO på besiktningen och den luktar väldigt mycket bensin om avgaserna och ryker mycket vid gaspådrag.
Det sitter ett blått bestchip (speed) i den sedan tidigare, från 230hk till 295hk, chippet är utav plug and play typ.
Jag fick med en ny lambdasond när jag införskaffade bilen för snart ett år sedan så idag bytte jag den med hopp om att den var dålig och att det var därför den ger för mycket bränsle.
Tanken har även slagit mig att chippet håller på att balla ur och att det blir fel värden även där.
Så jag kopplade ur kontakten till chippet och startade bilen.
Då börjar motorlampa, antisladd och cruise lamporna lysa.
Jag har testat att koppla bort minus utan framgång, även kopplat in chippet igen och kopplat bort minus men även det utan framgång.
Jag ska försöka få tag i en felkodsläsare i veckan men under tiden tar jag gärna emot tips och spekulationer i vad det kan bero på.
Tack på förhand!
