4326
Öka varvtal utan pedal
57 Inlägg
6 april 2023
Tja, håller på med en ljudbil och skulle behöva ett sätt att öka varvtalet utan att trycka på gaspedalen för att få generatorn att ladda lite mer när man står på träffar och utställningar osv, nån som har någon idé?
Skulle ju vara bra om det var något man kunde styra också så den inte står på t.ex 1800 varv konstant utan man kan pendla den lite mellan tomgång och högre varv
7 492 Inlägg
6 april 2023
Du skriver inte vad du har för bil - bensin, diesel, nyare eller äldre.
På en av mina hobbybilar har jag anordnat "handgas" genom att:
Under instrumentbrädan montera ett reglage till choke på äldre MC.
Därifrån en vajer till gaspedalen.
Med en vingmutter på chokereglaget kan jag låsa reglaget i önskat läge(varvtal) - eller med handen bekvämt vilande på knät använda reglaget som handgas och temporärt vila gaspedalsfoten vid längre körningar.
18 150 Inlägg
6 april 2023
Antar att det är en hyfsat modern bil med el-gas. Men vilket märke, modell, årsmodell?
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
6 april 2023
Skruva fast en kittpistol framför gaspedalen.
Steglös justering. lol
Up the RA
57 Inlägg
6 april 2023
En a4b7 2008 med 2.0tdi motorn, manuell om det spelar någon roll😊
Senast redigerat av Jonnte123 (6 april 2023)
7 492 Inlägg
6 april 2023
Jag trodde det var fråga om en A-traktor!
1 513 Inlägg
6 april 2023
Jag antar att gaspedalen fungerar som en typ av vridpotentiometer?
Då tänker jag att det borde gå att "seriekoppla" in ett vridmotstånd någonstans?
Jag vill bara understryka att jag inte tar något ansvar för skador och/eller olyckor som kan tänkas uppstå vid denna typen av bonnmeck.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
57 Inlägg
7 april 2023
Nej nej självklart, är man dum nog att få såna här idéer som jag är duktig på att få så lär man stå för vad som händer😊
57 Inlägg
7 april 2023
Nope vanlig bil är det det gäller, men det lär väll bra lite skitsamma antar jag🤔
18 150 Inlägg
7 april 2023
En gaspedal bör du kunna hitta på skroten. Den är dessutom rätt lätt att byta. Sitter väl med 3 skruvar. Då kan du i lugn och ro sitta hemma och mäta upp vilka kablar som ändrar motstånd när du trycker ner pedalen och sedan prova på bilen. multikontakt. Så har då originalet orört dessutom. Antar att man kan ansluta en vridpotta till dessa via en 1-0-1 kontakt så den får signal från pedal eller från vridpotentiometer. Skulle du "skruva bort dig" så bilen får felaktiga värden kommer den bara att ignorera pedalen och gå ner på tomgång. Motorlampa kan givetvis tändas!
Intressant litet projekt. Jag hade själv inte haft något emot förhöjd tomgång en kall vintermorgon så den kan stå ute på 1750 rpm en stund när rutorna skrapas.
Kopplas en OBD-läsare in och läses av i realtid kan du se att när gasen trycks ner så står det hur många procent på skärmen/telefonen. Frågan är ju i vilken resistens 0-100% är? Man får ha rätt vridpotta där... Därför behöver du nog mäta dig fram.
2 456 Inlägg
7 april 2023
El-gas brukar gå via CAN-BUS nätverket, och som många av oss vet kan det nätverket vara extremt kinkigt och grinigt.
Jag tror din bästa chans är att koppla in "en till" orginalgaspedal, som du då modifierar att inte återgå till 0 när du släpper den, likt det Hybrid föreslår.
Men, det kan finnas ett alternativ till... Jag vet att många bilar med el-gas har ett "förhöjd tomgång"-läge som kan aktiveras via OBDII-uttaget. Exakt hur det görs beror på bilmodell.
Den funktionen är "givetvis" avsedd för felsökning, men kan inte se någon direkt anledning till att det inte skulle fungera för ditt syfte.
57 Inlägg
10 april 2023
Juste men då skulle man ju kunna sätta en knapp som stoppar den från att gå tillbaks till 0, lite som en fasthållare fast att man går runt hastighetsgivaren
1 643 Inlägg
7 492 Inlägg
11 april 2023
Allra enklaste sättet att erhålla konstant högre varvtal, för att t ex generatorn ska ladda mer, är att skaffa en lämplig träkloss, att placera UNDER gaspedalen i lagom läge, samt en gatsten och placera PÅ gaspedalen.
108 Inlägg
11 april 2023
Med biltemas felkodsläsare kan jag ändra tomgångsvarvet på min E46a, som tidigare skrivits i tråden. Fungerar säkert liknande på din bil smile
Stora fötter - Stora skor
1 305 Inlägg
11 april 2023
Kolla pinout-schema för Ecun. De flesta äldre bilar med AC utan canbus brukar ha en pin på ecun som jordar när man kör AC, och därmed få högre tomgång. Tex 1000rpm till 1300 eller så.
57 Inlägg
14 april 2023
Som sagt är det en ljudbil, den luften kepsen från folks huvuden, en Sten ligger inte kvar där den ska utan skakar loss ganska omgående
2 456 Inlägg
15 april 2023
... Beror väl förståss på hur stor sten man använder.... wink
