3531
Plast spackel
33 Inlägg
11 juli 2007
hejsan!
måste fylla i en liten nerfräsning i en plast detalj på min bil.
Det som ska spacklas upp är typ 1 kvadratcentimet och 2 mm djupt.... Sen sak det slipas plant och lackeras av en firma. Det är bit på luftintaget där fram så det måste tåla väder och vind...
Men vad ska jag använda för spackel eller liknade??!!  Har hört att plastspackel inte ska funka... (!) Kan det gå med nått limm?
499 Inlägg
11 juli 2007
Alltid trevligt med lite särskrivningar wink
Finspackel borde väl fungera. Vad är det för material du ska spackla på?
33 Inlägg
11 juli 2007
Ajdå glömde det viktigaste!!!   Det är PLAST!!!
Hittar inget spackel som funkar till det...hmm
499 Inlägg
11 juli 2007
Det är alltid jobbigt med spackel, det kan släppa eller spricka. Jag spacklade plast med "Plastic Padding finspackel" för ett tag sedan som jag senare lackerade. Det har hållt i ett par dagar nu i alla fall. Om plasten kommer böjas så borde även spacklet vara elastiskt så det inte åker bort.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
11 juli 2007
På plast fungerar det alldelens utmärkt med Finspackel och Glasfiberspackel, tro mig jag har erfarenhet sen tidigare wink
Fyll ut så gott det går med glasfiberspacklet och ta bort ojämnheterna med finspackel. Blir kanon!
