3938
Skillnad mellan Hastighetsgivare 740 utan abs och med abs
12 Inlägg
18 april 2023
Som rubliken luder håller jag på och grubblar över hur jag ska göra med hastighetsmätaren. Är en 740 från 86 utan abs och med 12 tandad mätkrans. Jag köpte mig en mk1 multilink bakaxel från en 760 årtal vet jag inte. Hastighets kransen i multilink bakaxeln är 48 tandad men den har jag slipat ner till 12. Nu undrar jag över givarna. Är dom olika eller passar givaren ifrån 760 ihop med mitt mätarhus från 740in. Om någon gjort något liknande eller vet skillnaden mellan givarna får ni gärna skriva.
2 456 Inlägg
19 april 2023
Givarna är domsamma. Givaren i sig vet ju inte om du kör 100km/h med 12-kugg krans, eller 25km/h med 48-kugg krans smile För givaren är det exakt samma sak.
12 Inlägg
19 april 2023
Jo precis sp jag tänkte också men dey är ju olika mätarhus så tänkte ifall mätarhuset inte gillar den andra givaren. Den från 760in med 48 kugg igentligen har en resistans på 1250ohm och den som sitter i min 740 nu har 2750ohm. Så tänkte om de hade någon betydelse
2 456 Inlägg
19 april 2023
Att det är olika mätarhus har inget med givaren att göra. Mätarhuset måste dock stämma överrens med antalet kuggar, annars kommer det visa 4 gånger fel.
Givaren är bara en vanlig sketen impulsgivare smile
12 Inlägg
20 april 2023
Okej bra. Jo antalet kuggar stämmer med mätarhuset men känns som att motståndet har betydelse. Men får kasta upp den och se vad som händer. Funkar de inte får jag testa sätta ett motstånd på 1500ohm å se om de funkar då.
