Hejsan! Har ett B20 block som jag har problem med, har bytt ut samtliga vevaxellager och dragit åt med gällande moment, men då nyper vevaxeln så hårt att den inte går att snurra längre, provade sedan med en axel från ett block jag vet som fungerade och med den axelns väl inslitna lager med samma problem. Så nu undrar jag om någon annan kan ge något bra tips, känns som att det har med bultarna att göra som gör att det spänner åt för hårt.
Grejen är att blocket ska ersätta ett block i min båt där en stor bit av en cylindervägga har försvunnit.
Har varit noga med att alla lager m.m. sitter på sina ursprungliga platser, men ändå får jag inte till det, ska mäta samtliga bultar och se om det är olika längd som gör att den dras för hårt.
Har på 80-talet helrenoverat en B20 till en bil utan dessa problem, tog en rak aluminiumlinjal för att kolla lagaerhållarnas rakhet, var inga problem även om det inte var någon exakt mätning..
Alla tips välkomnas..
