2049
Bil dör
18 Inlägg
2 juni 2023
hej min projekt bil har laddat ut jätte fort försökte ställa in en sak och hade igång bilen i kanske 15 min sen gick den inte att starta. laddade batteriet och idag testade jag att ta bort batteriet när bilen är igång då dog bilen. Vart ska jag börja titta efter fel någonstans
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
2 juni 2023
Ja.. lossar du batteriklämmorna när bilen går så kommer den att stanna.
Mät vad du har för spänning i batteriet, sedan så mäter du på batteriet igen när bilen är igång.
Up the RA
26 363 Inlägg
2 juni 2023
Vill du ha hjälp så fyller du i mer information än så här..
Bil? Motor?
Om det är en bensindriven motor så förstår jag att den dör när du lossar batteriet..
18 Inlägg
2 juni 2023
den har 12,6 volt när den är avstäng och 12 när den är igång va någon här inne som sa att man kunde testa att ta bort den och se om den dör isfall laddar inte generatorn
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
2 juni 2023
Mät B+ på generatorn.
Är det 12v där med så är det bara att byta.
Up the RA
18 Inlägg
2 juni 2023
12 v där med ska köpa ny nu då
6 088 Inlägg
2 juni 2023
Plockar du bort batteriet på en modern bil när motorn går kan du förstöra allt från generatorn till bilens många elektronikmoduler. Det kunde man göra på gamla amazoner men inte på nyare bilar
18 041 Inlägg
3 juni 2023
Gissar på en Mercedes C180 -98
7 454 Inlägg
4 juni 2023
Jag gissar att det är en fjortis som håller på med en A-traktor som han inte vet vad det är för motor i och inte kan skilja på bensin- och dieselmotor.
Annars skulle han väl svara på frågan Mack ställde?
