Steff240 skrev:
Låter lite som att det inte rengjorts ordentligt mellan antingen bromsskiva och nav, eller mellan fälg och bromsskiva.
Blir det någon skillnad på vibrationerna om du trycker lite lätt på bromsen? Känns det upp i ratten när du bromsar?
Är det original fälgar till bilen? Om fälgarna har för stort navhål kan det behövas speciella lösa navringar för att fälgen ska centreras rätt. Eventuellt kan ju en sån hamnat på vift när verkstaden plockat av och på hjulet. Det kan ge lite lustiga vibrationer...
Fälgarna är originala. Inte testat bromsa enkelt när det hänt, bromsade enbart kraftigt vid ett tillfälle och då försvann det men det var nog mer pga för låg hastighet och vibrationerna kommer mer vid högre hastigheter och det flummiga är att vibrationerna även ger ett obehag täppa i öronen, det har fått mig och tänka om det kardanen eller drivaxeln.
Men men ska först testa med att demontera fälgen och rengöra mellan fälg och skiva, sedan demontera skivan och rengöra mellan skiva och nav, detta fast än jag såg dem göra det på verkstaden med en metall borste monterat på en skruvdragare. Kommer dessutom montionera bromskolven framåt tillbaka, hoppas på att det löser sig där, kanske en bromskolv som skärvat och ligger lite på och därav vibrationerna. Uppdaterar imorgon.
