2384
Subaru sti, recept för 500 hk
19 Inlägg
13 augusti 2023
Tjenare!
Tänkte kika om någon har ett recept på vad som krävs för att uppnå 500 hästar i en sti med ej257 motorn. För enkelhetens skull kan vi ju sätta ett spann på plus minus 50 hästar. Jag är endast ute efter vilka "supporting mods" som krävs, så om motorn är smidd eller inte kan vi bortse från.
Bonusfråga: hur många hästar kan man nå med original turbo?
Mvh ns257
Diagnostekniker
2 723 Inlägg
13 augusti 2023
Har du ett block med våtfoder så rekommenderas givetvis att bygga på ett block med torrfoder.
Kan säkert gå att få ett våtfoder/open deck att bli stabilt nog för dina effektmål, men frågan är vad det kostar i jämförelse med ett torrfoder/closed deck.
Hade JAG byggt;
75mm+ aggregat, t.ex gt35 ligger på 82mm.
Extraktorgrenrör.
3-3,5” från turbon.
1200-1600cc spridare & e85.
Minst 300lph pump.
Stadig btr.
Bearbetade toppar.
O-ringat block? Boxermaskinerna gillar väl att skjuta toppackningar? 😂
Valfritt sprut.
Hur är vevhusventen på dessa?
Någon saftig lamell och tryckplatta.
Jag hade själv planer på att göra något skoj med min ej205, men det är ärligt talat för dyrt att hållas med Subarumotorer.
Up the RA
19 Inlägg
15 augusti 2023
Tack för svar! Ger mig ett hum om vad jag behöver göra.
Kommer köra ett aos eller catch can för att förebygga problem med vevhusvent.
Behöver man köra o-ringat även om man kör större toppbultar?
Vad säger besiktningen om eftermarknadssprut?
