Har bara varit med om såna symptom en gång, i en VW Golf 1.9 tdi. Då var felet att bränsletanken var full av diesel alger som satte igen bränslepumpen emellanåt. Stängde man av och startade om så fungerade den igen då algerna föll bort när pumpen slutade dra.. Dock så uppkom problemet även ibland när man accelererade kraftigt.
Finns det inget fel på bränslesystemet så skulle då jag börja tänka elfel och börja med att försäkra mig om att alla jordpunkter var hela och rena ifrån oxidering. Jordfel kan ge de mest djävulskt konstiga problem.
Senast redigerat av Koster (17 augusti 2023)
