3213
Tipps och råd om att ta ner innertak volvo 740
Stövarn
225 Inlägg
30 april 2008
tjenare ska ta ner ett innertak på måndag till bilen och tänkte höra om det är någon som har några bra råd eller vad som helst på vad man ska göra och inte göra, det sitter en taklucka på den.
Mvh Niklas Ekblom
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 april 2008
saxat rakt ur FAQ på tpc forum:
Ta ur baksätet och ryggstödet, skjut framstolarna i bakersta läget.Fäll stolsryggarna fullt bakåt. Lägg i ettans eller treans växel. Ta ur ratten. Tejpa fast bältena på yttersidan av B-Stolpen.Ta loss alla clips, paneler, handtag, solskydd, backspegel etc. Ta ut taket genom höger framdörr... Man bör helst vara 3 man om de inte ska gå sönder... Går med 2 men ganska lätt att de går sönder... Har man taklucka i bilen måste man vara 3 st, jätte bräckligt då. Har gjort så här på 3 stycken nu o de funkar kalasfint. Lycka till
Text: Gahmen
Jonas
906 Inlägg
30 april 2008
Text: Gahmen
Är det verkligen så mycket extra jobb bara för den har taklucka? Aldrig gjort på en med taklucka men vanligtvis behöver man ju inte göra allt det där:O
Stövarn
225 Inlägg
30 april 2008
okok låter kanon det där bara o plocka ner det där sen då:P
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
16 juli 2008
ta bort nackstöden bak och rutan bak så får du ut det alt är framrutan
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Stövarn
225 Inlägg
17 juli 2008
fick ut det igenom att ta ur baksätet och bak och vika ner framsätena så mycket som möjligt, bort med ratten i med 5´ans växel och bort med dörrlisten vid förar dörren, på det sättet går taket ut precis.
kan beskriva mer detaljerat om det är någon som ska göra det och behöver hjälp.
699 Inlägg
17 juli 2008
På 240-in lossade jag bakrutan å tog ut det den vägen.. var väldigt lätt!
Bilgalen elektriker :)
695 Inlägg
20 september 2008
bytta framrutan i samband med det så går det ut utan problem cool
mvh
4 Inlägg
13 februari 2011
Text: Gahmen
Läste tråden så nu ska jag ner och plocka ur ett i min 740 har aldrig bytt i sedan förut bara i kombi men ska pröva ditt råd som du skrev här i forumet.
//Ida
10 Inlägg
14 september 2023
Skulle gärna få hjälp med hur du lossade taket från takluckan? big_smile
