3347
Länkarmslagring, fram vänster bakre, glapp
73 Inlägg
1 oktober 2023
fick bra att veta på besiktningen
är det enkelt att byta eller ska man byta hela länkarmen?
har ingen press om man skulle behöva det
fick bra att veta på den här oxå
Fjäder, fram höger, brusten
borde man inte få 2a för det eller beror det på vart fjädern har gått av?
gäller Astra G
tackar för hjälpen
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
1 oktober 2023
Jag byter alltid hela länkarmen ifall att en lagring är dålig då det oftast är det mest kostnadseffektiva.
Sen så kanske du får nedslag på den andra lagringen på nästa besiktning så.. byt rubbet. smile
Up the RA
6 079 Inlägg
1 oktober 2023
Problemet med att byta hela länkarmen är att man förmodligen måste göra framvagnsinställning då. Det kanske man slipper undan om man bara byter länkarmslagringen, och det går att göra utan att plocka lös länkarmen. Jag vet inte hur det ser ut på den modellen.
73 Inlägg
1 oktober 2023
jag skulle byta spindelled på den förra och köpte på biltema
säger bara ALDRIG mera, dom var nitade och tog j*vla massa tid
sen när den andra pajja bytte jag hela gick så sjukt mycket snabbare
har inte behövt göra det förut
rör inte styrningen bara spindelled och två bakre bultar
får nog byta hela blir 300:- dyrare men spar nog en hel del tid och svordomar smile
sen som Jesper328 säger blir kanske en annan del av armen nästa gång
