Är en magnetspole som drar ner skölden (som annars blockerar ljuset ovanför halvljuset) som gör att du får helljus. Sen när du lägger av helljuset bryts spänningen till magnetspolen och fjädern trycker upp skölden så den blockerar ljuset.
Är väl två problem som kan orsaka att helljuset lämnar på, och det är att det kärvar så fjädern inte orkar trycka upp skölden eller så lämnar det lite spänning kvar till spolen som gör att den övervinner kraften som fjädern ger.
Men när du skriver att vibrationer och när du skruvar insatsen till ändläge gör att den går till halvljus så låter det som om det är något som kärvar.
Är väl att försöka se om det är slitage, något som går trögt eller fjädern som är dålig.
Går ju annars alltid att ''lösa'' problemet med att exempelvis ta bort ena kabeln till magnetspolen, när du ändå har extra helljus, och så har du endast halvljus i den projektorn.
