3062
Temperaturproblem peugeot 306 1,6 97:a
112 Inlägg
6 januari 2011
hej! att byta värmepaketet tog för mig ca 2dagar totalt med allt obb det innebär. japp, du måste plocka ner hela instrumentbrädan..
2 Inlägg
24 november 2023
peugeotpasi skrev:
hej! har problem med motortempen samt att jag inte får någon varm luft in i bilen. när man kör på motorvägen och på högre varvtal så ligger motortempen på ca.100grader, men när man saktar in o kör långsammare eller står still så sjunker den till 90 grader och ibland har den varit nere på 80 grader.
har haft bilen på verkstad där dom bytte glykol och luftade kylsystemet men ingen skillnad.
har köpt ny termostat men har inte satt dit det än.. vad kan det vara för fel? får ju ingen värme in i bilen heller,bara ljummet...
mvh pasi
Har ungefär samma problem men motorn visar bara värme vid efxtremt sega köer på sommaren, annars alltid noll typ och minimal värme är allt som kommer in i kupén hjälp
2 Inlägg
24 november 2023
Vad kostade detta? Löste det alla dina problem ?
