3265
Hjälp! PR-nummer
20 Inlägg
25 november 2023
Jag ska för första gången byta bromsskivor och bromsbelägg på min Seat Ibiza från 2017.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med vilket PR-nummer jag ska leta efter när jag beställer? Bifogar bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245542/245542-0d49432ff42a3098f9527088689395ab.jpg
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
25 november 2023
Glo igenom här - https://seat.7zap.com/en/e/ibiza+st/ib/2016-743/6/
Eller så beställer du ifrån Trodo.se och ber dem kontrollera så att delarna passar.
Görs via kassan.
Up the RA
20 Inlägg
25 november 2023
Jag behöver bromsskivor och bromsbelägg till bakaxeln och det fanns dessvärre inte på trodo, men tack för snabbt svar!
Jag som totalt novis gällande detta skulle uppskatta om någon mer bilerfaren skulle kunna läsa av min lilla lapp och berätta för mig vilket PR-nummer jag ska gå på.
Tack på förhand!
20 Inlägg
25 november 2023
Skulle denna sats funka på min bil?
https://www.skruvat.se/Bromssats-Skivbr … 29195.aspx
Är det något annat jag behöver för detta utförande? Eller räcker det med att ta bort däcket, bromsskivan, bromsbeläggen, putsa bort lite rost och sen sätta dit de nya?
Senast redigerat av Roopon (25 november 2023)
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
25 november 2023
Fanns inget på Trodo?
Jag får upp det här på ditt regnr.
https://www.trodo.se/bromsskivor/bakaxe … -51766-cid
https://www.trodo.se/bromsbelagg/bakaxe … -51766-cid
Kan inte rekommendera Skruvat p.g.a enormt mycket strul och dålig kundservice.
Men ja, för att utföra arbetet så är det bara bort med hjulet.
Bort med bromsoket.
Bort med bromsokshållaren, kan sitta med sexkant eller intolv, beror lite på.
Bort med skivan (lossa lilla skruven innan du lossar något annat).
Slipa rent navet.
Slipa rent okhållaren.
Tryck in bromskolven, garanterat skruvkolv på den där och då görs det enklast med korrekt verktyg.
Återmontera.
Gör rent och smörj glidbultarna med lämpligt fett.
Senast redigerat av Jesper328 (25 november 2023)
Up the RA
20 Inlägg
25 november 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245542/245542-6040f5d420ad7943bd5e4dcc596f6e4a.jpg
Tack igen för svar!
Hittade nu på trodo. Tror du att det jag lagt i korgen funkar?
Är det något specialverktyg jag behöver?
1 695 Inlägg
25 november 2023
Hmm, om delarna passar låter ja vara osagt , men du lär behöva skruva in dina kolvar på oken.
Detta betyder att du bör skaffa ett verktyg för detta. Finns tryckluftdrivna  eller rent mekaniska.
Dessa verktyg är inte dyra o man kan nöja sig med feltemaverktyg. Google kommer hjälpa dig.
Såg att du hade årsmodell 17..med lite otur så har du elbromsok..men troligen inte. Har du elbromsok, så måste dessa ställas i servicemode innan du rör nåt- vilket kräver ett diagnosverktyg av hysat slag. Lycka till /Husse
20 Inlägg
26 november 2023
Aha, tack! Skulle denna funka?
https://www.trodo.se/sats-for-returneri … to-yt-0681
Gällande elbromsok, hur vet jag om jag har det eller inte?
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
26 november 2023
Japp, den där kommer nog att funka.
Elbromsok - har du en knapp eller en spak för handbromsen inuti bilen?
Up the RA
20 Inlägg
26 november 2023
Spak
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
26 november 2023
Då har du inte elektrisk pbroms.
Up the RA
20 Inlägg
26 november 2023
Tack för snabba svar!
