2667
Cheva 350
3 Inlägg
8 december 2023
Har en camaro med en 350 och holly 600 förgasare som beter sig lite konstigt
När man gasar från tomgång måste man gasa lätt släppa och sedan gasa igen annars dör den har försökt justera förgasaren men ingett bättre någon som har en idé
Muskelbil
9 december 2023
För stora lågfartsmunstycken i H600 så motorn får för mycket bensin på låga varv och storknar?
Alternativt behöver du kanske justera ned accpumpen.
509 Inlägg
9 december 2023
först o främst, har den gått innan som den är nu
eller har du bytt-pillad någon ting
om den har fungerat innan....
så får du kolla efter tjyvluft runt insuget / vacumslangar
annars kan det vara lågfart som är igensatt. rengöring av förgasser
det kan vara så enkelt som en vacumslang om problemet kom rent plötsligt
3 Inlägg
11 december 2023
Köpte den som den med det problemet
Är även svårstartad kall måste hålla lite gas för att den inte ska dö går förövrigt kanon
509 Inlägg
11 december 2023
ja då blir det svårt.
du får börja kolla upp va du har för munstycken o montera en grund bestyckning o sen börja bestycka därifrån. men kanske börja ultraljuds tvätta förgasern först.
alternativ lämna in den hos någon som har rullande landsväg. om du känner du inte klarar bestycka den själv
3 Inlägg
11 december 2023
Får nog börja med en renovering a v förgasaren vet att förra ägaren bytte munstycke från 67 till 71
J
