Eftersom du har ett bra sprut så skulle jag tro att det är bränslesystem eller turbo som sätter max effekt i ditt fall, så länge du har bra gnista.
4st 875cc spridare räcker till ca 450-500 hästar i motorn på 98 (om de får tillräckligt med soppa och tryck, vad har du för pump och BTR?).
HX35 bör räcka till ca 450 hästar i motorn på 98, dock troligen på högre ladd än 1.5 bar beroende på flöde i toppen och komp.
Så setupen bör räcka upp till ca 400-420 whp på 98 förutsatt att du har bränslepump, bränsleledningar och BTR som levererar tillräckligt. Inte så insatt i rödblock så kan inte säga om botten kommer hålla för det eller hur risky det är med spikningar vid den effekten.
Om du bestämt dig för att stanna på 1.5 bar så är min gissning att du ser 350 whp.
Lycka till!
