Dålig + till tändspole
Solid999
18 januari · 4 Inlägg
Volvo 940 94' B230FD
Bilen startar inte och mätte på att tändspolen inte får någon 12v, orkar inte hitta vart felet igenkligen ligger måste bara att bilen startar och går. Skulle det gå att bara ta en kabel ifrån någon säkring innefrån bilen till tändspolen. Vill inte ta direkt på batteriet p.g.a att bilen tjuvströmmar och jag inte vill lägga till mer ström som dras.
Tack i förhand för all hjälp!
zemet
18 januari · 4 049 Inlägg
Det är väll lika enkelt att kolla vad felet på pluskabeln du har och fixa det som det är att dra en ny kabel med säkring?
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Solid999
Har försökt fixa kabeln men den har något fel som man ej kan komma åt utan att demontera instrumentpanelen och leta kabel som jag ej vill göra i kylan.
Men skulle det gå att dra en kabel ifrån typ säkring 12 som är konstant ström vid tändning och ej bryten med startmotor?
Senast redigerat av Solid999 (18 januari )
torsen
18 januari · 7 285 Inlägg
Du kan väl i princip tjuva på vilken kabel som helst som får ström när tändningen slås på?
