4303
Felkod P1550 på Volvo V70 2001 2.4T
27 Inlägg
8 mars 2024
Tja, har fått upp en felkod P1550 och har läst på lite och misstänkte att mina ABS givare var trasiga så ja bytte dom, men får fortfarande upp samma kod utan förändring.
Bilen går väldigt oroligt också, den dör alltid om man överstiger 20km/h så man måste nyckelsnärta för att den ska gå igång igen, sen om man ligger och kör 70km/h så dör den efter 3-5 minuter.
Nån som kan veta vad felet kan vara eller nått ställe man kan börja titta på?
3 365 Inlägg
8 mars 2024
Vad dör?
ABS'en, hastighetsmätaren eller rent av motorn?
Motorn ska inte stanna av saknad hastighetssignal.  Gå oroligt, köper jag.
Bilen behöver hursom scannas med en heltäckande scanner.
P1550 är en generisk kod ur MOTORSTYRDONET, som bara säger "ABS ger ingen hastighetsinfo" men andas inte ett dyft om varför.
Det "vet" bara ABS modulen.
En v70N har 8st eller fler olika styrdon i hela bilen.
En generisk billig scanner läser ett (1st) = motorns.
27 Inlägg
9 mars 2024
Mossan1 skrev:
Vad dör?
Motorn dör, hastighets mätaren står på 30 på tomgång o visar alltid fel
1 736 Inlägg
9 mars 2024
Hmm, detta låter som en del felsökning behövs- lämnar du in på volvo så vill de nog byta abs modul, o hjälper inte det så kommer "byta delar grejer igång" - kan bli hur dyrt som helst.
Lämna in på en mindre verkstad o låt dom ta reda på felet. Räkna med att det kommer kosta några spänn att ta reda på verkliga felet, vilket låter som absmodul, men kan vara lite annat oxå. Lycka till
mvh/husse
