2964
Laga pinnbult som rykit av termostat b230fk?
45 Inlägg
15 maj
Skulle byta termostat på min 940 och då rök ena pinnen av när jag skulle lossa på en av muttrarna. Hur ska man gå tillväga för att fixa det? Antar att jag måste köpa en ny och sätta dit. Måste man borra ut den gamla då eller går den att skruva ut eller hur ska man göra?
//Arvid
Senast redigerat av arrelarre (15 maj )
6 125 Inlägg
15 maj
Du har väl två skruvar som håller termostaten?! -Gick en av dessa skruvar av?
Gick  en av skruvarna av  och du inte kan ta tag i resten så återstår att svetsa på en mutter på resten av skruven.
45 Inlägg
15 maj
Ja det sitter två skruvar som håller termostaten och när jag lossade på ena muttern rök skruven av. Går ju fortfarande att kunna ta bort termostaten om man lossar på den andra muttern men tänker mest på när man ska sätta ihop det igen. Eller menar du att man ska svetsa på en mutter på skruven för att kunna få ut skruven?
2 306 Inlägg
15 maj
Hur mycket av pinnbulten sticker upp? Har du gängor så att du får plats med två muttrar så spänn fast dem mot varandra på pinnbulten och så gänga upp hela alltihop genom att skruva loss den undre muttern (som hålls i spänn av den övre så att den gängar upp pinnbulten).
Alternativet att svetsa fast en mutter på den funkar också.
Så här ser den ut:
https://cdn.abicart.com/shop/15272/art72/h3213/174073213-origpic-97d565.jpg?max-width=1440&max-height=1152&quality=70&fmt=avif
Det är pinnbultar på b230. smile
Senast redigerat av Mew (16 maj )
45 Inlägg
15 maj
Mew skrev:
Hur mycket av pinnbulten sticker upp? Har du gängor så att du får plats med två muttrar så spänn fast dem mot varandra på pinnbulten och så gänga upp hela alltihop genom att skruva loss den undre skruven (som hålls i spänn av den övre så att den gängar upp pinnbulten).
Så här ser den ut:
https://cdn.abicart.com/shop/15272/art7 … p;fmt=avif
Okej tack ska pröva det! Vet du vart man kan köpa rätt pinnbult som passar? Biltema? Mekonomen?
4 468 Inlägg
15 maj
Volvo
